Alt 25.09.2017, 11:28   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Ausfall Ambientebeleuchtung, Navi flimmert
Hi zusammen,
mir sind am Wochenende zwei Dinge an meinem Dicken aufgefallen und wollte fragen, ob das schon mal jemand hatte.
1. Sehr sporadisch fällt die Ambientebeleuchtung (die orangen "Spots" im FZD und das Auflicht für die Mittelkonsole) und die Beleuchtung des ASK aus. Nach einer Zeit ist sie wieder verfügbar. Alles andere wie Instrumentenbeleuchtung, Klimabedienteil etc. funzt immer. Bemerkenswert: Wenn der Fehler vorhanden ist, geht beim Einschalten der Zündung die Ambientebeleuchtung kurz an, erlischt dann aber.
2. Das MMI flackert zeitweise, wenn man im Navi-Menü ist. Dann verzerrt das Bild leicht, das Navi funzt aber einwandfrei. Das gleiche Verhalten ist im Menü "BMW Assist" zu beobachten, sonst aber in keinem anderen. Ein Wechsel der CD, Reinigungs-CD bringen keine Abhilfe. Woran kann das liegen? Die Verzerrungen treten bei Erschütterungen auf, teilweise aber auch bei ruhiger Fahrbahn..
Viele Grüße,
Andi
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2017, 12:24   #2
Benzo
Noot Noot
Keiner eine Idee? :(
Alt 27.09.2017, 14:00   #3
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Zum Ausfall Ambientbeleuchtung kann ich nicht viel sagen.
Aber das mit dem Flackern habe ich bei mir schon öfter festgestellt.
Extrem ist es teilweise im Winter / Frühjahr gewesen.
Denke mal entweder hat das teil irgendwie Feuchtigkeit gezogen und spinnt da irgendwie. Oder die Stromversorgung schwankt manchmal. Kann vielleicht auch mit einer schwachen Batterie zusammenhängen?
Irgendeine Meldung im FS?
Will eh irgendwann nochmal auf Facelift Monitor umbauen.
Hoffe der Hat das problem nicht mehr.
Wobei ich das meine ich nach Batterietausch dieses Frühjahr auch nicht mehr hatte.
Daher meine Vermutung...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2017, 14:25   #4
Benzo
Noot Noot
Ok danke derweil
Bei mir kam das erst nach Einbau der iPod-Schnittstelle... Ob das was damit zu tun haben kann?
Alt 27.09.2017, 17:33   #5
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Hi Benzo,
ich hatte das gleiche Problem, bei mir hat innen alles geleuchtet und geflackert.
Neben dem Lichtschalter gibt es es Drehknopf für die Instrumentenbeleuchtung
beim Putzen muss ich den Knopf verdreht haben. Nachdem ich an dem Knopf die Instrumentenbeleuchtung heller eingestellt habe, war dieses Flackern weg.
Teile bitte mit, ob es daran gelegen hat.
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2017, 15:04   #6
Benzo
Noot Noot
Nein, hat damit nichts zu tun.
Alt 06.10.2017, 10:28   #7
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Wenn ein Teil der Ambiente Beleuchtung ausgefallen ist, tippe ich auf das Lichtmodul. Dort ist dann wohl für einen Strang die Kurzschluss-sperre drin.
Kann man mit einem entsprechenden Hex Code wieder frei schalten. Ist in T**32 dokumentiert.
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 00:04   #8
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Mein Problem mit Navi02 ist bisschen ähnlich (Bild in der Anhang). Es hat bestimmt etwas mit der Temperatur zu tun, weil sich nur während längeren Fahrten und im Sommer zeigt. Hat jemand schon so ein Problem gelöst ohne zu Navi tauschen?
Ich habe nur FL MMIGT, VFL ASK, TCU 1.5 und NAVI02.
Edit: etwas gibts hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=185397
Dateityp: jpg IMG_3790.jpg (56,9 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Cicicok (23.05.2018 um 23:14 Uhr).
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi Ausfall Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 16 07.09.2013 17:44
HiFi/Navigation: Ausfall Navi und Radio servit BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.12.2012 10:19
Navi Display Flimmert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 2 08.03.2009 15:00
Navi Ausfall 727tx BMW 7er, Modell E38 5 05.12.2005 10:37
Elektrik: GPS-Navi Ausfall MK3 BB BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
