Alt 11.11.2018, 12:43   #1
Rafa
Fahrzeug: E65-735i
Standard Zylinderkopfdichtung ersetzt. Hoher Spritverbrauch. Weißer Qualm aus dem Auspuff
Hallo Freunde,
Ich besitze ein 735i E65 und war bisher vollkommen zufrieden!
Die Zylinderkopf Dichtung wurde ersetzt und und nach 100km hatte ein Zylinder Aussetzer. ADAC angerufen, Fehlerspeicher ausgelesen und angezeigt hat er dieses Zylinder aussetzer. Fehler gelöscht und danach lief er ruhig. Leider qualmt es weiß aus dem Auspuff und spritverbrauch ist um 3 Liter höher wie vor dem Zylinderkopfdichtung tausch. AU werte in Ordnung! Bei BMW Fehlerspeicher ausgelesen und die konnten auch nichts feststellen. Der Mechaniker der diese Arbeit gemacht hat ist auch Ratlos. Das Auto lief einwandfrei hatte nur leichten Ölverlust deswegen wurde die Dichtung ersetzt. 2000euro ausgegeben und jetzt nur Probleme
Kann mir einer hier weiterhelfen???
Danke schon mal
Rafa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2018, 12:49   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Das kann nach so einer Reparatur alles mögliche sein.Dem jenigen das Auto wieder hinstellen und ihn in Ruhe schauen lassen.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2018, 12:54   #3
Rafa
Fahrzeug: E65-735i
er sagt das er seine Arbeit richtig gemacht hat und ich hätte die Ventilschafftdichtungen ersetzen lassen sollen. Wenn er davor kein Öl verbrannt hat warum soll er es danach tun??
Alt 11.11.2018, 12:59   #4
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wenn er einmal dran war warum hat er sie nicht direkt mitgemacht.
Alt 11.11.2018, 13:02   #5
Rafa
Fahrzeug: E65-735i
Weil er meinte die seien gut und ich als Laie mich nicht auskenne hab mir nichts dabei gedacht. Ob ich 2000 oder 2500 ausgebe macht es dann auch kein Unterschied mehr
Alt 11.11.2018, 13:06   #6
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Klingt alles sehr merkwürdig.Naja trotzdem würde ich alles nochmal prüfen lassen.Das Problem scheint ja bei der Reparatur Endstanden zu sein.
Alt 12.11.2018, 09:04   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Woher weiss Du, das er vorher kein Oel verbrannt haette, wenn Du ZKD's wegen "Oelverlust" wechseln lassen haettest?
21 Jahre Forum
Alt 12.11.2018, 14:42   #8
bmw-master1979
Hamann7
Genau das,frag ich mich schon die ganze Zeit
Anstatt nur die VSD zu wechseln,
wurde die Zylinderkopfdichtung und das ohne die VSD zu tauschen.
Das wäre so,als wenn du deine Reifen getauscht hast,
aber dein Luftventil noch das alte ist,
und nun wundert man sich das der Reifen luft verliert
MFG LAKI
Alt 12.11.2018, 15:03   #9
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ich denke mal das hier eine Fehldiagnose gestellt worden.Hat er wirklich an der ZKD Öl verloren oder waren es einer der übliche Verdächtigen am N62?Es hätte bestimmt gerreicht nur die VSD zu erneuern.Mit dem erhöhten Verbrauch kann ich mir jetzt so nicht erklären aus nicht korrekter Steuerzeiten.Aber das würde ja ne Menge anderer Fehler mit sich bringen.
Stichworte
verbrauch, zylinder aussetzer, zylinderkopfdichtung, ölverlust
Motorraum: Weißer Qualm aus Motorraum judgek BMW 7er, Modell E38 6 09.09.2014 14:27
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 20:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 19:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
