Modell E65/E66 |
03.12.2019, 23:15
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Problem beim Beschleunigen
Meine Anzeige von der Schaltung blinkt sporadisch beim etwas stärkeren Beschleunigen.
Hat wer dies Problem schon mal gehabt?
03.12.2019, 23:23
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ja. Beim Losfahren von der Ampel. Bei mir war es ein Spannungsproblem.
04.12.2019, 00:40
Auch.
Besonders dann wenn man ausrollen lässt und dann wieder beschleunigen will.
Ausserdem habe ich heute festgestellt das die sporadisch auch vorkommt wenn man im Stand das Gaspedal antippt und ihn auf über 1500U/Min dreht.
Lima und batterie sind leztes Jahr neu.
Liegt es im Bereeich des Möglichen das zuwenig Öl im Getriebe sich befindet und ein eventueller zu niedriger Ölstand im Getriebe nicht angezeigt wird?
04.12.2019, 11:21
Keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen was bei mir los war.
Und zwar hat sich damit eine sterbende Lichtmaschine bemerkbar gemacht. Anfangs hats geholfen den Temperaturfühler aus dem Powermodul zu stöpseln. Dann hat die keine Überspannung mehr gebracht. Irgendwann lieferte die nur noch 9 Volt und die Batterie war dann auch platt.
Lass mich raten. Deine Lichtmaschine ist eine generalüberholte aus ebay und co.?
04.12.2019, 11:33
Hamann7
Dein Problem liegt an dem Getriebestecker,
entweder keine Kommunikation oder Öl im Steckergehäuse.
Mfg Laki
05.12.2019, 06:10
Mfg Laki
Danke für den Tipp. Ich werde das mal nachprüfen.
Aber könnte da nicht auch grundsätzlich sämtliche Funktion des Getriebes außer Kraft setzen? Und nicht nur Wandlerfehler.
Heute früh merkte ich es auch beim Entschleunigen , wenn ich nur Fuß vom Gas und rollen lasse
05.12.2019, 06:07
Nein, die hat damals meine Werkstatt beschafft. Und die kauft nicht über Ebay
