Alt 16.06.2020, 14:49   #1
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Standard Klima geht nicht mehr
Komischer weise geht meine Klimaanlage nicht mehr. Letzte Woche ging es
noch. Habe keine I**A aber habe es mit Charly ausgelesen siehe Bild. Nach
nochmaligem auslesen kommt kein Fehler mehr. Die Klima Anlage ist voll und die
Einstellungen im Idrive ist auch so wie es die ganze Zeit war.
Nach den drücken des Klimatasters dreht sich vorne der Klimalüfter nicht aber mit der Hand kann man es drehen. Gibt es eine extra Sicherung dafür oder für die Klimaanlage allgemein?? Danke schonmal im vorraus.
Dateityp: jpg 1322E0DD-A824-414F-B260-97418B53D20D.jpg (101,2 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von Manga (16.06.2020 um 15:05 Uhr). Grund: Bild
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 07:08   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du kannst mal testen ob die Klima bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert, dann liegt es am Lüfter. Die Sicherungsbelegung findest du im Netz bzw. In der Nähe der Sicherungen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 07:27   #3
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Woher weist du das die Anlage voll ist?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 11:04   #4
Manga
Manga
Ich hab mir mal vor paar Jahren für mein Zweitwagen von easyklima
Ein Set zum selber füllen gekauft wenn ich den Manometer anschließe
ist der im guten grünen Bereich, also voll
Alt 17.06.2020, 11:06   #5
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wie ist denn der Druck auf der Hoch und Niederdruckseite?
Alt 17.06.2020, 11:06   #6
Manga
Manga
Bei schneller fahrt geht es leider auch nicht, habe mir
Von einem BMW Meister sagen lassen das der Klima lüfter
Nicht immer läuft sondern nach bedarf
Alt 17.06.2020, 12:39   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Da hat er recht, der Klimalüfter läuft nicht immer, auch wenn diese an ist.
Wenn genug Gas drin ist dann sollte die schon laufen, das ist komisch, jetzt kannst nur schauen ob der Kompressor anläuft beim anschalten und notfalls mit dem richtigen Diagnoseprogramm das auslesen und nicht mit dem Charlymist.
Alt 17.06.2020, 14:31   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Bei mir ist es genau das gleiche Problem. Nix im Fs hinterlegt. Ich werde mal den Lüfter ansteuern.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 14:44   #9
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ich erinner mich an einen Kunden der hatte das Problem das die Klima nicht kühlte.Hatte dann einen Klimaservice gemacht und es klappte immer noch nicht.Ich habe das IHKA einmal leer codiert und dann gings wieder.Vielleicht hilft das ja.
Alt 28.06.2020, 15:39   #10
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Arrie
Bei unserem Diesel genau das gleiche.
Lüfter funktioniert, Fehlerspeicher ist leer
und die Klima ist Voll.
Ich tausche morgen das Klimabedienteil,
eine Codierung hat nix gebracht.
Berichte morgen wieder.
Mfg Laki
Heizung/Klima: Klima geht nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2010 15:36
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 18:29
Heizung/Klima: Neues KBT - Klima geht nicht mehr BMW_750i BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2007 18:24
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 21:02
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
