Modell F01/F02 |
Modelle |
07.08.2020, 15:03
Fahrzeug: F01-730d (05.09)
Klimaanlage bleibt warm
meine Klimaanlage funktioniert nicht mehr. Füllstand und Druck sind laut Werkstatt in Ordnung. Fehler werden folgende ausgegeben (Selbst mit Stecker und App ausgelesen):
801222
8011FB
8020C7
Nach dem Löschen ist der 8020C7 weg und nicht wieder eingetragen worden. Die Klimaanlage bleibt aber warm.
Kann damit jemand was anfangen oder schon etwas ausschließen? Falls jemand in der Nähe von Berlin Köpenick oder Saarbrücken mit Fachkenntnis sitzt, könnte ich da vorbei kommen.
Besten Dank
Frank
PS: Ein F01 Diesel 730d aus 2009
07.08.2020, 16:28
Fahrzeug: 120d
Also ich finde es schön das einem irgendwelche Nummern als Fehlercode hingeknallt werden und man sich diese erstmal zusammen suchen darf und vor allem welche der Apps den nu benutzt wurde.
IHKA 801222 Abschaltung wegen fehlender DME/DDE-Freigabe" gibt.
Nach anfänglichem einfachen Löschen kommt er aber immer wieder.
Ich weiss auch, das dieser Eintrag unmittelbar keinen Fehler beschreibt, sondern nur den Zustand:
Der Fehlerspeichereintrag beschreibt keinen Fehlerfall, sondern ein Ereignis, das zu einer temporären Abschaltung des Klimakompressors führte.
Da der Klimakompressor während seines Betriebs das Drehmoment des Motors nutzt, muss der Motor das Zuschalten des Klimakompressors freigeben. Diese Freigabe wird über den Bus dem Steuergerät der Heiz-Klimaanlage mitgeteilt.
In Situationen, bei denen der Motor max. Drehmoment benötigt bzw. durch sehr hohe Belastung hohe Temperaturen erreicht, kann die Motorelektronik diese Freigabe widerrufen, um den Motor zu entlasten.
Der Klimakompressor wird von der Motorelektronik ausgeschaltet bei:
Motoröltemperatur größer ca. 135 °C bis 150 °C (motorabhängig)
Getriebeöltemperatur größer 135 °C
Die anderen beiden sind nach überfliegen von Sucheinträgen im Zusammenhang mit dem Kompressor zu bringen. Gibt aber nur jeweils ein vernünftigen Eintrag und diese sind Englisch bzw den einen kann ich gar nicht anschauen, da angeblich meine Uhr falsch wäre.
08.08.2020, 11:54
Ich bitte um Nachsicht. Es hätte ja sein können, dass Fachleute an den Nummern direkt sehen, wo das Problem liegen kann.
Die Temperaturen für Motor- und Getriebeöl sind normal. Ich fahre auch sehr selten hochtourig. Meist bleibe ich unter 2500. Das klingt mir dann nach einem defekten Steuergerät?
08.08.2020, 12:01
Fahrzeug: 120d
...Dann schreib bitte beim nächsten mal einfach den Namen der App hin,womit ausgelesen wurde. Gibt ja mindestens 4....und das sind rein ,,BMW,, Apps.....
Warum sollte ein Steuergerät defekt sein, ggf hat ja der(eher einer, nur welcher)Temperatursenor ne Macke?? Ne erstmal das teuerste tauschen/denken...
08.08.2020, 12:05
Als App nutze ich die aktuelle Version von Carly. Und nochmal. Meine Kenntnisse beim Auto beschränken sich weitestgehend aufs Fahren. Ich möchte das Problem nur eingrenzen und versuchen zu verstehen, damit ich in der Werkstatt nicht verarscht werde. Wie gehe ich jetzt am besten vor?
08.08.2020, 12:08
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Wie wurde denn der Füllstand der Klimaanlage kontrolliert?
08.08.2020, 12:17
Ich war gerade erst in einer Werkstatt und habe eine Klimawartung durchführen lassen (ATU), weil ich dachte, es läge am Kühlmittel. Die haben mir dann gesagt, dass die Füllmenge usw. vollkommen in Ordnung war, sie die Wartung aber trotzdem durchgeführt haben (ein Thema für sich). Für alles weitere bräuchte ich einen weiteren Termin. Sie meinten nur, die Klimaanlage schaltet sich wohl nicht ein. Eine präzisere Antwort habe ich nicht bekommen.
08.08.2020, 12:18
Fahrzeug: 120d
So um nochmal die Fehlercodes in Klarschrift zu benennen:
801222
Integrierte Heiz-Klima-Automatik(IHKA)
8011FB
PTC: Überspannung erkannt Integrierte Heiz-Klima-Automatik(IHKA)
8020C7
Kompressorkupplung: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Plus Junction-Box-Elektronik(JBE)
Deutet wie schon beschrieben auf den Kompressor hin
08.08.2020, 12:53
Fahrzeug: Keins
Wird sehr wahrscheinlich das Regelventil vom Klimakompressor defekt sein.
08.08.2020, 13:26
Besten Dank erstmal. Ist der Austausch dieses Regelventils, das nach kurzer Recherche um die 35 Euro kosten dürfte, aufwändig? Was kann ich da an Kosten einplanen? Das scheint mir schlüssig. Ein versierter Hobbyschrauber meinte, diese Kompressoren gingen normal nicht kaputt, weil die abschalten würden, bevor die trocken laufen oder andere Probleme auftreten.
