Modell E65/E66 |
18.08.2021, 18:10
Fahrzeug: E66-740Li (08/2008
Kühlwasserschlauch gewechselt - Trotzdem Fehlermeldung
Hallo leute,
bei meinem 740Li war der Kühlwasserschlauch (kleines Plastikrohr unter der Verdeckung über dem Kondensator und Wasserkühler) sehr spröde und ist während der Fahrt ausgelaufen. Schlauch wurde getauscht alles kein Problem, während der Fahrt hat er die Fehlermeldung gegeben es sei zu wenig Kühlwasser.
Nun ist mein Problem, nachdem das röhrchen getauscht wurde, habe ich Kühlwasser aufgefüllt und das System auch entlüftet. Trotz allem kommt immernoch die Fehlermeldung es sei zu wenig Kühlwasser, habe ich eventuell falsch entlüftet? Zündung rein, heizung aufs maximum, auto gestartet, etwas gewartet, anschliessen Kühlwasserdeckel zu und warm gefahren, auto ablühlen lassen und kühlmittelstand überprüft; es passt alles. Wieso bekomme ich noch die Fehlermeldung? Auslesen lassen habe ich; kein Fehler vorhanden.
Ich freue mich auf eure Antworten
18.08.2021, 18:19
seven till heaven
Niveauschalter Kühlmittel defekt? Stecker richtig drauf?
18.08.2021, 20:55
Ja stecker habe ich raus, kontaktspray drauf und wieder rein, fehler immernoch vorhanden
18.08.2021, 21:20
Fahrzeug: E63-645Ci
Als das Kühlmittel ausgelaufen ist, ist der Schwimmer gesunken und jetzt kommt er nicht hoch, weil er klemmt. Ein Paar beherzigte Schläge mit dem Kunsstoffhammer an der Stelle helfen häufig oder es erledigt sich auch von alleine. An dem Schwimmer ist ein Magnetring und der muss an einer bestimmten Position sein, damit die Warnmeldung ausgeht.
