Alt 03.11.2021, 15:57   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Keine Leistung, Schwarzer qualm, Turbo Problem
Guten Tag Gemeinde,
Bei dem 740d E65 aus 03 scheint u.a. Der Ladedruck flöten zu gehen. Habe mehrere Fehler auslesen können.
LMM steht auch drin, dürfte aber nicht ausschlaggebend sein, oder? Hänge einen Auszug des Fehlerspeichers mal an.
Das Flexrohr war kaputt und man konnte gut hören, dass der Turbo auf der Fahrerseite quietschende Geräusche macht. Nach Reparatur des Flexsrohrs war es deutlich leiser, aber immrrnoch zu hören.
Aktuell läuft er wie ein alter saugdiesel, qualmt viel, wenig Leistung, etc.
Angefangen hat es im unteren und mittleren oberen drehzahlbereich, 1000-1800 kaum Leistung und Schwarzer Qualm, und zwischen 3000-4000 merkte man deutlich turbolöcher und wiederholt starke rußbildung.
Der Motor ansich läuft top.
Habe noch ein Komplettes Aggregat mit Getriebe in der Gagage liegen und somit auch die zwei Turbos. Hat er nur die zwei am Krümmer?
Habe vom Diesel leider nicht allzuviel Ahnung und wäre über Tips und Ratschläge sehr dankbar.
Wie überprüft man am besten den Ladeluftkreis nach undichtigkeit? Wie stelle ich fest ob der Turbo defekt ist? Da ja ein sehr bescheidenes drankommen ist, würde ich den Ausbau des Turbos als letzteres in Betracht ziehen.
Vielen Dank
Dateityp: jpg IMG-20211103-WA0011.jpg (89,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20211103-WA0010.jpg (93,0 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20211103-WA0009.jpg (91,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20211103-WA0008.jpg (94,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20211103-WA0007.jpg (96,5 KB, 4x aufgerufen)
Geändert von Florian97 (04.11.2021 um 13:29 Uhr).
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: F01 740xd schwarzer Qualm und Leistungsverlust steka BMW 7er, Modell F01/F02 4 01.01.2019 13:24
Motorraum: Schwarzer Qualm bei Kick down Look BMW 7er, Modell E65/E66 17 26.03.2012 10:59
MOTOR - schwarzer Qualm beim 740 D svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 11 04.03.2009 15:27
Abgasanlage: Schwarzer Qualm virgo BMW 7er, Modell E38 7 03.08.2005 17:37
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
