Modell E65/E66 |
03.07.2025, 13:04
Standheizer
Kurze Frage, Nebelscheinwerfer wechseln FL
Hallo Jungs, eine kurze Frage, ich will den Nebelscheinwerfer links wechseln (FL), muss ich da die Stoßstange abbauen oder komme ich da auch so irgendwie ran. Danke im Voraus!
Gruß Holger
03.07.2025, 14:27
Einfach die Blende rausziehen, anschließend die Schraube rausdrehen, die den Nebler hält und dann rausholen, spießt sich manchmal etwas, weilDu ihn aus der Führung holen musst.
Dann so weit ziehen, bis Du an den Stecker kommst.
Kommst Du nicht an den Stecker, Auto aufbocken und den kleinen Unterfahrschutz zwischen Radhaus und Stoßstange lösen, paar Schrauben, dann gehts.
Um Stoßstange abzubauen, musst Du ja die Nebler losschrauben und aushängen :-)
05.07.2025, 09:54
Standheizer
Danke Dir vielmals
