| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
22.09.2010, 10:09
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Welchen Sat Receiver ?
Da ich bald umziehen werde, brauche ich erstmalig einen Sat-Reciever
Bis jetzt habe ich über IPTV oder DVBt geschaut - das kann dort aber nicht angeboten werden
In dem Haus existiert eine gemietete Sat-Anlage, was für eine Schüssel auf dem Dach ist weiß ich nicht.
Mein Fernseher ist HD ready falls das wichtig sein sollte?!
Jetzt gibt es gefühlte 100 verschiedene Reciever Typen: Digital, HDTV, HD+, mit Hdd, mit Hdd HDTV... was brauche ich davon
Ich möchte einfach nur TV gucken, ich benötigte keine Aufnahmefunktion, kein Premiere, kein Sky...
Wäre nett wenn mir da jmd. was um 100€ empfehlen könnte.
Am liebsten wäre mir: HDMI Kabel dran, Stromkabel dran, Sendersuchlauf starten und fertig
22.09.2010, 13:57
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Falls du die ganzen spielereien nicht brauchst empfehlie ich dir einfach in ein Elektronikgeschäft zu gehen und einen Sat Receiver mit HD zu suchen große unterschiede gibt es da meiner Meinng nach nicht, es sei den du willst aufnehmen PiP etc
HD+ hab ich, lohnt sich aber nicht, würde ich auch nicht wieder nehmen, Festplatte ist ganz nützlich, aber kein Must have
mfG
Toan
22.09.2010, 14:54
offline
Danke schon mal
Das HD+ lohnt nicht? Dachte das wäre jetzt was, was man auf jeden Fall nehmen sollte
22.09.2010, 15:01
V12-infiziert
Naja, schon etwas lapidar beschrieben - es gibt sehr große Unterschiede in der Bildqualität zwischen den Recievern.
Ein Billigteil würde ich mir definitiv nicht holen...da sieht selbst ein Laie einen Unterschied!
HD+ find ich super - die Qualität der Privaten ist ohne HD schon zum Teil extrem schlecht. Mein Kathrein UFS-910 kann das leider (noch) nicht, ansonsten kann ich das Teil empfehlen.
HD ready heißt aber meistens, dass er zumindest FullHD nicht kann...was hat er denn für eine Auflösung?
Ich hab zwar Kabelanschluss in der Wohnung, habe aber bewusst auf SAT gewechselt - die Qualität ist um Welten besser
22.09.2010, 15:18
offline
Ab wo fangen denn ordentliche Reciever an?
Bilddiagonale 37 Zoll
Auflösung 1366x768
Auflösungstyp WXGA
22.09.2010, 15:24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von krie6hofv
Auflösung 1366x768
768 bedeutet : HD-Ready.
Full-HD Abbildung also nicht möglich.
Macht aber bei 37" nichts. Den Unterschied nimmst Du bei üblichem
Betrachtungsabstand nahezu nicht wahr.
Wichtig ist, daß der Sat-Receiver einen HDMI-Ausgang hat.
Auf keinen Fall Scart benutzen.
HD+ hat nichts mit HD zu tun, sondern ist ein eigenes Verfahren
der privaten Sender, die entsprechend entschlüsselt werden wollen.
Knuffel
22.09.2010, 15:34
offline
Was haltet ihr von diesem HIER
Das HDMI Kabel nutze ich jetzt schon, bekomme ein paar HD Programme
Den Unterschied zwischen den Kabeln erkenne ich, aber ansonsten ist mir das Thema nicht so wichtig.
Möchte halt normal Fernsehen, kein Heimkino
Also habe ich mit einem HD fähigen Reciever ein merklich besseres Bild als mit einem "normalen" Reciever? um das nochmal zu toppen müsste man dann das HD+ bestellen
22.09.2010, 15:41
† 2023
Das betrifft nur das Verschlüsselungsverfahren der Privaten.
HD+ bedeutet keine Steigerung von HD-Qualität.
Dafür muss der Receiver einen Common-Interface-Slot haben, der die
Ci+ Spezifikation erfüllt. Also einen Ci+-Slot. Dazu gehört dann das
HD+ CAM ( Conditional Access Modul ) in das Du dann die Karte der
Privaten einstecken kannst.
Wie gesagt : Es geht dabei nur darum, die HD-Sendungen von den
Privaten überhaupt sehen zu können. Mit der HD-Technik hat das alles
nichts zu tun.
Mit dem Kathrein wirst Du die HD-Sendungen der Privaten nicht
entschlüsseln können, da er keinen Ci+ Slot hat.
Wenn Dir die HD-Sendungen der Privaten Schnurz sind, kannst Du den
Kathrein nehmen.
Knuffel
22.09.2010, 15:52
offline
Danke, habe ich verstanden
Kathrein nehmen.
Eigentlich schon, oder ist das jetzt das totale "Must Have"
Mir hat auch der DVBt Empfang gereicht
Ich denke mal das HD+ lohnt sich bei meinem Fernseher eh nicht wirklich oder?
Ist der Kathrein denn den Aufpreis zu einem 50€ Reciever wert oder merkt man da dann keinen Unterschied?
22.09.2010, 16:24
† 2023
Öhmm... Das hat doch nichts mit Deinem Fernseher zu tun.
Viel mehr mit Deinen Sehgewohnheiten. Ein 37er HD-Ready ist schon
ein gutes Gerät und hat das beste Bild, wenn es mit HD-Signalen via
HDMI gespeist wird. Das gilt grundsätzlich.
Ob nun die HD-Sendungen der Privaten und damit die Erweiterung
auf HD+ / Ci+ für Dich von Interesse sind,
kannst nur Du entscheiden.
Zitat von krie6hofv
Ist der Kathrein denn den Aufpreis zu einem 50€ Receiver wert
Die Erfahrung sagt : Ja.
Knuffel
