Techno Classica 2006
Alt 28.03.2009, 16:44   #1
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Standard chevy springt nicht mehr an. batterie verpolt
hallo
mein spezi hat nen chevrolet, so nen van. weil die batterie platt war hat er ne neue eingebaut. diese war verpolt, also auf dem pluspol war minus und umgekehrt. sowas hab ich auch noch nie gehört. aufjeden fall springt die kiste jetzt nicht mehr an. könnte es sein das das steuergerät schaden genommen hat? die nachträglich eingebaute alarmanlage ist aufjedenfall tot, die hab ich schon ausgebaut. die kontrollen am armaturenbrett leuchten alle, der anlasser orgelt auch, nur er bekommt keinen zündfunken. jemand ne idee was das sein könnte?
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 16:52   #2
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Model und Baujahr wäre von Vorteil, ist es ein Einspritzer oder noch Vergaser, V6 oder V8, wenn Einspritzer dann TPI oder MPI ??????
Mit den spärlichen Angaben wird Dir keiner weiterhelfen können, außer raten !
Die Amis haben beim Steuergerät meist noch eine Sicherung vorndran, befindet sich meist direkt in der nähe des Gerätes fernab des Sicherungskastens. Schau da mal nach.
Gruß Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 17:01   #3
powermac2004
hi
war nur mal so ne allgemeine anfrage. meines wissens nach ist es ein 3l v6 BJ dürfte so um die 95 sein. einspritzer.
gruß christian
Batterie verpolt 740ibasti BMW 7er, Modell E32 29 03.02.2009 17:29
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 08:37
Monitor springt nach längerem abklemmen der Batterie nicht mehr an!! 7er Driver BMW 7er, Modell E38 32 12.04.2008 17:11
Elektrik: Batterie 9,88V Auto springt nicht an Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2007 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
