| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
22.03.2012, 18:47
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Batterie in der FB
Ich habe in meinem Fuffi blau eine nachgerüstete FB, jetzt sieht es so aus,als
wären die Batterien am Ende, ich habe sie mal geöffnet, es sind drei hauchdünne
Plättchen als Batterien eingebaut, wo ich auch aus der Beschriftung nicht deuten kann,welche Ah sie hat, wie kann ich nun herausbekommen,welche
Batterien ich brauche.
Viele Grüsse
Peter
22.03.2012, 18:50
Fahrzeug: E65 - 745i
Na, steht doch groß drauf: CR 2016.
Gibt es überall....
22.03.2012, 18:53
ja klar steht drauf das sieht jeder nur da gibt es verschiedene z.B 90mAh und so weiter
erst überlegen und dann schreiben winni
22.03.2012, 18:56
Da kommt mal wieder der Laie in mir durch, ich habe diese Bezeichnung nicht
mit dem Batterietyp in Verbindung gebracht. Wenn irgenwo steht 3 V, 15 Ah,
dass sind Werte,die ich erkennen würde,aber diese hier auf der Batterie sind
Böhmische Dörfer für mich.
Viele Grüsse
Peter
22.03.2012, 19:10
Die Nummernbezeichnung dieser kleinen Kraftpakete bezieht sich auf die Grösse.
eine 2016 hat dann folglich 20mm x 1,6mm.
Allesamt haben eine Spannung von 3 Volt,
aber der Innenwiderstand der flacheren Zellen ist größer. Die Spannung sinkt stärker mit dem Stromverbrauch.
Das wäre z.B. eine IR Fernbedienung. Beim Senden werden starke Infrarotblitze erzeugt die massig Strom brauchen. Diese werden dann durch den höheren Innenwiderstand "gebremst", die Reichweite der Fernbedienung ist dann erheblich eingeschränkt.
Also Kauf eine CR2016 nur 3 V muß sie haben
22.03.2012, 19:11
Gebe ich gerne zurück, du Ei.
CR 2016 = 3V / 70mAh
