IAA 2007
IAA 2007
Alt 24.05.2009, 20:15   #11
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Wenn es einer ist, was das GM aut. Getriebe verbaut bekommen hat, Finger weg ...
Die GM Getriebe sind noch anfälliger als die ZF Getriebe und die Instandsetzung/Überholung vielfach teurer ...
Gruß ...
@freak
Alt 24.05.2009, 20:27   #12
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Wie kann ich das denn feststellen, ohne den Wagen auf die Bühne zu fahren? Fahrgestellnummer hab ich.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 20:48   #13
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy,
202 STEPTRONIC , müsste eigentlich das GM sein .
Also ist bei meinem auf jeden Fall so .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 21:01   #14
freak
Nach meinem Wissen, garnicht - das Typenschild gibt dir auf jede Fall Gewissheit - das GM aut. Getriebe (Französicher-Hersteller), wurde nur eine kurze Zeit verbaut - evtl. haben Jungx, aus dem E39 Forum, mehr Info's für Dich ...
Steptronic ist baujahrabhängig und nicht Hersteller - bei beiden Herstellern gab es auch Steptronic-Funktion - es ist nach meinem Wissen kein Indiz ...
Geändert von freak (24.05.2009 um 22:19 Uhr).
Alt 24.05.2009, 21:20   #15
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich glaube beim ZF ist Steptronic + in Fahrtrichtung und beim GM umgekehrt.
Und Freddy macht auch beim GM den Service, also wenn es noch keinen hatte dann gleich mal eine Termin ausmachen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 21:22   #16
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich hab jetzt etwas im E39 Forum gesucht und ALLE 530dA haben ein GM Automatikgetriebe verbaut
Alt 24.05.2009, 22:02   #17
opa12
Ich glaube das war Teil des Deals als im Opel Omega der 2,5 Tds BMW Motor verbaut wurde.
Lg Franz
Alt 26.05.2009, 22:04   #18
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Donnerstag werd ich den zu BMW fahren und auslesen lassen. Heute hats zeitlich nicht mehr gepaßt.
Alt 28.05.2009, 18:57   #19
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Und nu? Was hatter denn nu drin?
Gespanntwart...vor allem dann den wirklichen ek...auch gern per u2u, such nämlich au grad nen dieselwiesel, ist halt geschickt bei 28 cent unterschied mal wieder zu super
Oli
Alt 28.05.2009, 21:14   #20
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich bin den 5er Heut eine Stunde Probe gefahren ( gezwungen, denn der BMW Händler ist so weit weg ) und bin zufrieden. Die bei BMW meinten, dass man diese Leerlaufruhenmessung am Besten im kalten Zustand machen sollte. 1. wurd der FS ausgelesen und ausser einem alten Fehler war nix drin ( Abgasrückführung ). Die Leerlaufruhenmessung war aber recht positiv. Dafür das die Injektoren seit den 27TKM noch NIE getauscht wurden ( mit 27TKM hat der Eigentümer den aus 1. Hand gekauft ) sind alle im guten Bereich.
5 lagen -1,8 bis +1,9
Zylinder 5 lag bei +2
Unter Last war der Höchstwert bei +2.8. Im Tester stand, dass alles bis -+4 völlig ok ist.
Deshalb hab ich den E39 Heut gekauft. Bekommen tu ich den, wenn der E32 weg ist. Frühestens aber Ende Juni, da dann erst der Neuwagen vom VK kommt.
BMW 5er: Wertfrage 540i Touring e39 MartinE32 Autos allgemein 7 28.01.2009 19:09
Umstieg E38 740 auf 530d touring? Entscheidungshilfe slarti BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2003 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
