| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
02.08.2009, 11:46
#21
Fahrzeug: suche e39 M54
Das vom www lassen wir mal grad aussen vor...
ABER: Kommst du von den anderen PC´s aktuell drauf?
Hat dein "Indianer" im Keller AUCH Port 80, dann geht das nicht. Wenn dann musst du einen anderen Port nehmen. Der Furzbox kannst du nicht 2x sagen von Port 80 -> xxx:80.
02.08.2009, 11:53
#22
Wenn's läuft!
Ich komm vom PC drauf, der am selben Switch hängt, und ich komm vom Indianer aus drauf, der einen Switch weiter im Keller hängt. EasyWeb hat nur Fritzbox-Allergie
Und natürlich habe ich nicht 2x Port 80 rausgeleitet, sondern den Apachen kurz stillgelegt... Hab sogar "exposed host" mit dem Easyweb ausprobiert, was wohl obigem "Firewall aus" entspricht. Tut alles nüscht^^
02.08.2009, 11:58
#23
Also müssen wir mal kucken, warum es nicht vom www aus geht. Der Fritzi ist es somit egal. Könnte sie nicht damit umgehen, ginge es nicht. Denn deine 2 Switche gehen doch zur Fritzbox und somit MUSS sie von einem Switch zum anderen Switch doch die Infos durchreichen, oder habe ich da was falsch verstanden. Denn egal wo sie nun hängt, sie antwortet - nur nicht auf die www-Anfrage, gelle?
02.08.2009, 12:08
#24
Wenn's läuft!
Naja anscheinend kann Fritzi nicht mit Easyweb umgehen. Auch wenn ich Easyweb direkt an Fritzi hänge, kann ich von nirgendwo aus darauf zugreifen, nicht über Fritzis WLAN, nicht über freigegebene Ports.
Der Aufbau ist ja DSL<>Fritzbox WLAN<>Switch1<>Switch2, in Reihe per Ethernet verkabelt.
An Switch2 hängt jetzt Easyweb und mein PC, wir beide können kommunizieren. Am Switch1 hängt der Indianer, er kann auch mit Easyweb kommunizieren. Alles was an der Fritzbox hängt, kann nicht mit Easyweb kommunizieren.
03.08.2009, 10:50
#25
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
arp
hast du schonmal geschaut was arp dazu ausspuckt?
du kannst arp auch sagen wo er was findet.
Code:
arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09
so lange die dinger im lokalen netz nicht miteinander quatschen können, würd ich sagen vom internet aus gehts auch net.
vielleicht muss der easyweb einfach mal als tcp packet in die liste von fritz eingetragen werden ...
so fährt meiner ...
03.08.2009, 11:12
#26
Dein Netzwerk:
DSL-Port <LAN> Fritzbox < WLAN> Switch1 <LAN> Switch2
Hast du das wlan offen, oder als Bridge?
03.08.2009, 11:30
#27
@rubin:
ich hatte verstanden dass die "Fritzbox Wlan" zwischen dsl und switch hängt ...
also als gesamt gerät.
@d9187:
kannst du uns da aufklären?
03.08.2009, 12:09
#28
Wenn's läuft!
Gerne kläre ich das Auf - ein Bild sagt mehr als tausend Worte (habs selber gemalt  ):
Entweder hängt Easyweb direkt neben mir am Switch, oder direkt an der Fritzbox (gestrichelte Variante), bei letzterem kann ich überhaupt nicht drauf zugreifen, von nirgendwo aus...
Häbgts bei mir oben, komm ich drauf, der Apache auch, der PC im WLAN nicht, Portfreigabe ins Internet tut auch nicht.
03.08.2009, 12:19
#29
Danke für das Bild. Aber WLAN ist eigentlich, so gesehen absolut irrelevant.
Wie sehen die Energieeinstellungen der Fritzbox aus? Sind die Ports An/Aus, oder vielleicht auf [Auto] und die Fritz erkennt nicht, daß da was ist - Zumal EasyWEB ja nichts quatscht, sondern seine feste IP hat.
In der Übersicht unter LAN stehen ja die akt. Ports.
03.08.2009, 12:27
#30
Wenn's läuft!
Danke auch für Eure Antworten
Bzgl. Energieeinstellungen schaue ich heute Abend mal nach, aber ich glaube sowas kann der alte Fritz noch garnicht....
Das mit arp teste ich dann auch
