| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
04.09.2009, 15:10
#21
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Wenn der SQL-Thread den Slave-I/O-Thread eingeholt hat und auf den I/O-Thread wartet, ist das Feld seconds behind master = 0
04.09.2009, 15:44
#22
Energieeffizienzklasse A
Zitat von StormRider
und die entsprechenden logs sind noch erreichbar unter dem pfad des scriptes?
das mag mit den ausgelagerten diensten auf dem slave zu tun haben, kannst du die reswitchen, umkopieren und vom master starten? oder waren die dafür nicht relevant?
Heute hatte ich ein drittes Skript auf den Slave umgelagert. Allerdings werden die Schreib-Queries (UPDATE, INSERT, DELETE) alle auf den Master zurückgeroutet. Das wird dadurch gesteuert, dass die in der Config hinterlegte eigene URL mit der Slave-URL abgeglichen wird. Wenn also Eigenurl=Slaveurl dann schreibe beim Master.
Bei den anderen beiden Scripten hatte das hervorragend geklappt.
Gibt es eine Möglichkeit, genau bei dem Eintrag anzusetzen, der bei "show slave status;" erscheint?
04.09.2009, 15:50
#23
Würde es etwas bringen, wenn ich den Wert einfach auf eine positive Zahl wie z.B. 1 setze?
04.09.2009, 17:57
#24
Lewer duad üs Slav!
nein, ich fürchte nicht
04.09.2009, 17:59
#25
Lewer duad üs Slav!
ich fürchte einen zusammenhang mit den binlog dateien und deinem gerouteten script...
hast du die möglichkeit das alles wieder auf den master zu schieben? oder sukzessive rückwärts?
04.09.2009, 18:57
#26
Skripte laufen schon wieder auf dem Master.
Heute Nacht werde ich nochmal einen Erstabgleich machen und genau schauen, was mit den Skripten auf dem Slave passiert.
04.09.2009, 19:06
#27
Lewer duad üs Slav!
Good Luck!
04.09.2009, 19:53
#28
Good Luck!
Danke, kann ich gebrauchen!
Morgen ist Einschulung von meinem 5-Jährigen, da wollte ich nicht am Rechner hängen.
04.09.2009, 20:24
#29
Lewer duad üs Slav!
ja, fröhliche einschulung dann!!
hab 3 in der schule, einer fehlt noch...
04.09.2009, 20:53
#30
Danke! Welche Altersstaffelung haben denn deine Kinder? Meine beiden haben fast genau zwei Jahre Unterschied.
Jetzt habe ich mal SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER=n probiert, um mal einigen Queries zu überspringen, aber es erscheinen beim SHOW SLAVE STATUS immer diese Duplicat Entry Fehler.
Wie kann ich denn dieses Info bei SHOW SLAVE STATUS löschen? Verschwindet des automatisch, wenn ich nachher die Master-Logs ablösche?
