Alt 29.10.2009, 23:37   #1
Schrauberella
a.k.a SilverEyes
Benutzerbild von Schrauberella
Fahrzeug: E30-316i (02.90); E30-318i (02.91); Alltagsscherbel E36 316i (02.93)
Standard Altes System auf neue Festplatte kriegen - wie?
Moin,
also... mit is vorn paar Monaten das Notebook abgeraucht, die Festplatte (Windows XP drauf) funzt zwar noch, lässt sich aber nicht im neuen Rechner booten.
Wenn ich im Rechner beide HDDs anschliesse, versucht er gleich mit der Notebookplatte zu booten, will mich den angesicherten Modus auswählen lassen, zeigt mir sofort danach aber immer nen Bluescreen. Linux von der neuen booten und dann auf die alte zugreifen wäre auch schon eine große Hilfe.
Optimal wäre, wenn ich die alte booten könnte (natürlich auswählbar) und/oder sogar auf eine eigene Partition der neuen Platte den Inhalt 1:1 mit allen Programmen etc. draufpacken könnte...
Was brauch ich da für ne Software dazu, um den Inhalt rüberzukopieren?
Muss ich da an der alten Platte irgendwas umjumpern, und wenn ja, wie stell ich das an?
Wenn das nicht gehen sollte (warum auch immer), gibts ne andere Möglichkeit den Inhalt der alten (IDE) auf die neue Festplatte (sata) zu spiegeln?
Oder wenigstens Daten rüberzuholen und ne Windows-Partition auf die neue Platte zu machen?
/SE, am verzweifeln....
E36... is fürn Alltag.
Schrauberella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 23:41   #2
chris1
Warst Du schon mal im BIOS drin ? Oder traust Du Dich da nicht ran ?
Dort kann zum Beispiel eingestellt werden, welche Platte zuerst starten soll.
Ist aber mit Vorsicht zu genießen, die Verstellerei im BIOS. Ohne jegliche Ahnung davon, kann man ein ganz schönes Chaos anrichten.
Alt 30.10.2009, 08:22   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Naja, wichtiger wäre der Grund des Bluescreens - hört sich ja fast nach einem Plattencrash an und dann kannste das ohne großen Aufwand mit der Datenrettung knicken
Alt 30.10.2009, 13:25   #4
zappi
Nöö, nach Plattencrash klingt das nicht. Windoof bluescreend doch immer gleich, wenn irgendwas nicht 100% passt....
Viele BIOSse haben die Möglichkeit, daß man sich das Bootmedium heraussuchen kann, wenn man F12 oder irgendwas drückt. Versuch das mal
Alt 30.10.2009, 14:01   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Software: Acronis True Image
Hardware:
Gruss Manu
Alt 30.10.2009, 14:02   #6
zappi
Nein, Du brauchst KEINE Software.
Warum soll er denn ein Image von einer Installation machen, die eh nicht funktioniert? Dateien kopieren reicht in dem Fall, und dafür braucht man keine extra Software...
Alt 30.10.2009, 15:54   #7
Bastl
Einen Kenner haben wir aber nicht
Es kommt auf den Bluescreen und die dortige Meldung an - da gibt es nicht den einen Bluescreen
Daher fragte ich nach der Art der Fehlermeldung, ob sich ein weiteres Tipps-Geben noch lohnt.
Kann natürlich im absoluten Dunklen stochern und wissend-klingende Tips zu Hauf geben
In den letzten 3 Wochen noch drei Plattencrashs hier gehabt - alle mit Bluescreen, aber unterschiedlicher Ausprägung. In zwie Fällen waren es mechanische Defekte der Platte, bei einem war der Masterbootbereich beschädigt (aber nicht physisch an der Platte).
Alt 30.10.2009, 23:30   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Der Bluescreen kommt wegen den falschen Treibern. Du solltest das Windows im abgesicherten Modus starten und dann die Treiber für die Laufwerkscontroller deinstallieren.Wenn Du Glück hast, fährt er dann hoch und Du musst die Treiber für den Rechner alle installieren.
Wenn Du Pech hast, fährt er nicht im abgesicherten Modus hoch, dann kannst Du eine Reparatur mit einer passenden XP-CD versuchen.Sprich von CD booten und Setup starten. Allerdings nicht die erste, sondern wenn angeboten die Reparaturoption nach der EULA wählen. Falls Du die zweite Rep.Option nicht angezeigt bekommst, dann gehts nicht. In den unglücklichen Fällen einfach die HDD als zweite ins System hängen und gewünschte Daten kopieren. Programme kannst Du nicht lauffähig kopieren.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Betriebssystem: Bootimage auf Festplatte kopieren Ender540 Computer, Elektronik und Co 12 13.02.2009 21:18
Altes Video.. der neue E 23 peter becker BMW 7er, Modell E23 1 13.04.2008 19:36
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
Motorraum: Altes Thema - neue Erkenntnisse esau BMW 7er, Modell E38 3 15.08.2005 11:26
Festplatte formatieren, aber wie 7er Fan Computer, Elektronik und Co 31 17.09.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
