Alt 06.12.2009, 18:21   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Hi Leute also nochmal kurz dazu,
ich habe XP Installiert ( ist eine Crag Version )
Der Laptop ist ein Dell 510 ( irgendwas )
Habe alles komplett damals ohne Software für 250€ gekauft. Da der Monitor das zeitliche gesegnet hatte habe ich den Monitor abgebaut und den "Rest" an einen Externen Monitor angeschlossen.
Dazu ( um was zu sehen auf dem Monitor ) muss man meistens F8 + FN drücken. Daher weiß ich auch nicht genau wann das Boot Menü startet oder was ich drücken muss.
@ Stiefelknecht......ich dachte eigentlich das ich bewandert bin beim Thema Computer aber könntest du mir das ganze Detalliert nochmal Schritt für Schritt erklären
Zum Thema Geschäft.........ich habe darauf aber auch Daten die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind.
- Eine Datei mit Sämtlichen Nicknames und Passwörtern
- Diverse Kontoauszüge und Daten
- Einige Fotos die meine Madame in....naja sagen wir mal....Positionen zeigt in der nur ich sie sehen will bzw. sehen sollte
Mal abgesehen davon ca. 8 GB an meiner Lieblingsmusik und viele viele weitere Private Familienfotos ( die dem Betrachter wohl ehr langweilig erscheinen würden )
Grüsse
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 18:32   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
@Stiefelknecht
Wenn Tomahawk sonst keinen PC hat, geht das schlecht. Und ich denke, dass er nicht so fit ist. Am besten besorgt er sich ne BartPE CD von jemandem und das ist etwas einfacher. Er braucht dann halt noch ein Medium zur Datensicherung.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 18:42   #3
Tomahawk
@ TS1034
doch doch ich habe noch einen zweiten Rechner bzw.Laptop von dem ich euch schreibe...... ( ist ein HP aus Spanien )
Was ist eine BartPE CD und was hat es damit auf sich?
Sagen wir mal so ich lerne schnell und gerne dazu.....aber TOPFIT bin ich auf dem Gebiet Rechner nicht wirklich
Medium habe ich hier mein MP3 Stick 1 GB ( auf den ich auch sämtliche Daten hauen kann aber ob ich davon Booten kann? ) oder halt CD/DVD
Grüsse
Alt 06.12.2009, 18:59   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Na von irgendwoher musst ja auch schreiben
Man heut ist nicht so mein Tag.
Das ist ein bootfähiges XP auf CD. Die gabs teilweise schon in Computermagazinen, oder ähnliches. Startest Deinen Laptop davon.Hast dann ne XP-Oberfläche und kannst auf deine Platte zugreifen. Allerdings ist dein 1GB Stick wohl zu klein mit deinen Bildern und Musik. Bau Deine Platte aus und kaufe Dir ein passendes USB-Gehäuse. Damit an Deinen Rechner, ist das einfachste. Kannst dann die kleine Platte löschen und XP neu installieren. Vorausgesetzt die Platte ist nicht fehlerhaft.
Alt 06.12.2009, 19:08   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Genau der richtige Tip wenn er seine Daten RETTEN möchte
tststs
Und ähhh Tomahawk,
ein größerer USB-Stick (min. 4GB) wäre von Vorteil.
leider keinen 740er mehr
Alt 06.12.2009, 19:26   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Natürlich löscht er die erst nachdem er die Daten gerettet/kopiert hat. Das dürfte wohl verständlich gewesen sein. Oh weh......
Alt 06.12.2009, 19:33   #7
TS1304
E32-Liebhaber
@Tomahawk
Du kannst mir per PN auch Deine Adresse geben und ich schicke Dir ne Spezial-DVD. Damit kannst Du Dein System booten, Daten kopieren und mit diversen Tools prüfen usw.
Tim
Alt 06.12.2009, 19:05   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Oje ein DAU
also, dann ausführlicher, hoffe du kannst mir folgen:
So wie ich dich verstanden hab, sind die ganzen DATEN auf EINER Festplatte, das ist schon mal grottenschlecht, vor allem weil du Chkdsk schon stundenlang tierisch drauf rumlöschen gelassen hast, geh mal davon aus dass es in dieser Zeit an deinen 8GB Sound rumgeknabbert hat.
Gleich für die Zukunft, für WICHTIGE Daten sollte man IMMER ein weiteres Speichermedium (DVD/HDD/USB-STICK) mit eben diesen Daten drauf bereit halten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt zum eigentlichen:
-Als erstes mußt du im Bios checken ob du überhaupt von USB-Stick booten kannst, drück während des Bootvorgangs (wenn die vielen kleinen weißen Buchstaben kommen) die Taste "Entf" oder "F2" auf der Tastatur, dann mußt du dich eben zu den Boot-Optionen durchhangeln ob dort irgendwas von USB-Zip zu Verfügung steht, ist das NIRGENDS verfügbar, brauchst du nicht weiterlesen, es sei den du willst was dazulernen.
-Dann gehst du auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hirensbootcd.net/ und downloadest das Archiv, dieses entpackst du und brennst das darin befindliche Image auf CD (oder enpackst die Datei mit einem Programm, mußt eben googeln)
-Jetzt erstellst du den bootfähigen USB-Stick mit Hiren drauf nach dieser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hirensbootcd.net/usb-booting.html Anleitung
-Wenn du vorher im Bios den Usb-Stick (USB-ZIP) als erstes Boot-Laufwerk ausgewählt (UND NATÜRLICH GESPEICHERT) hast, kannst du jetzt vom Stick booten.
-Da kommt dann ne Auswahl die ähnlich aussieht:
"Windows XP"
"Hiren's Boot CD"
"Mini Windows XP" dieses auswählen und Enter drücken
dann den Sachen am Bildschirm folgen.
Wenn alles geklappt hat hast du jetzt ein kleines Windows XP in dem irgendwo der Explorer ist und du mal auf deine Festplatte schauen kannst; resprektive die noch funktionierenden Daten auf den USB-Stick rüberziehen kannst!!!
Viel Glück bei dieser Aktion
Chris
Alt 06.12.2009, 23:01   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Grüsse
und von diesen "wichtigen" Daten hast du keine Sicherung
Dann gehörst du wohl dann auch zu denen die Sichern auf die harte Tour lernen müssen.
Für solche Fälle habe ich diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adapter zuhause.
Platte ausbauen, an den Adapter und über USB an deinen 2ten PC.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 23:44   #10
TS1304
E32-Liebhaber
@Opa12
der Adapter ist Gold wert.
Auch um mal irgendwelche Laufwerke zu testen.
Tim
MoDIC III Reparatur / Fährt nicht mehr hoch. ricoroci Computer, Elektronik und Co 1 23.09.2009 13:56
Hilfe! mein V12 Fährt nicht mehr!! bmw-raccer BMW 7er, Modell E32 24 14.08.2008 19:42
Elektrik: HILFE mein Auto fährt nicht mehr Matrix BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2006 08:55
System fährt hoch aber Motor startet nicht... RonaldN BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2003 20:37
Heckrollo fährt nicht hoch... kawakivi BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
