IAA 2007
IAA 2007
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 14.09.2003, 11:08   #1
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard Hilfe Alarmanlage spinnt !!!
Alarm löst selbstständig ohne Fremdeinwirkung aus.
Wenn ich die Heckklappe leicht runterdrücke wird ebenfalls schon ausgelöst.
Der Heckklappenschalter funzt einwandfrei.
Fehlerspeicher vom Wagen ist bei BMW ausgelesen worden, ohne fehler.
Bin etwas Ratlos...
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 11:12   #2
BMW Devil
Standard Motorhaubenschalter...
prüfe den mal...
Alt 14.09.2003, 11:16   #3
Holgi M60 V8
Hi Marino
Haubenschalter funzt ebenfalls...
Gruß Holger
Alt 14.09.2003, 11:21   #4
BMW Devil
Standard funzen , ja !
aber kann es sein, das er "zu früh" funzt ?
Alt 14.09.2003, 11:23   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Holgi !
Probier mal, den Innenraumschutz auszuschalten, indem Du zweimal
hintereinander zusperrst.
Tritt dann das Problem noch immer auf ?
Ich hatte auch Probleme mit der DWA. Die löste sich immer selbst aus...
Bei zweimal zusperren nicht mehr.
Rate mal, was defekt war: Der Frontklappenschalter !
Dabei dürfte der überhaupt nix mit dem Innenraum zu tun haben...
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 11:31   #6
Holgi M60 V8
Kann ich den Frontklappen Schalter festhalten...die Zentralverriegelung schließen und diesen dann loslassen?
Dann müßte der Alarm doch loslegen, oder?
Gruß Holger
Alt 14.09.2003, 11:42   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Holgi
Du kannst die Frontklappe öffnen und den Schalter herausziehen;
er rastet dann in der "Werkstatt-stellung" ein.
Somit erübrigt sich ein Festhalten...
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 14.09.2003, 11:53   #8
Holgi M60 V8
Hi Elmar
Der Wagen hat den selben fehler wie ihn deiner gehabt hat.
Ich habe gerade die Haube geöffnet und den Schalter gedrückt.
Danach habe ich den Wagen verschlossen und scharf gestellt.
Nach dem loslassen wurde kein Alarm ausgelöst.
Ich habe die Innenraumüberwachung ausgeschaltet.
Danach war der Fehler, genau wie bei Elmar, behoben...also kein auslösen mehr.
Wird wirklich der Fronthauben Schalter sein.
Der ist beim Freundlichen schon geprüft worden.
War nicht bei meinem 7er, sonder der 3er von meinem Onkel.
Trotzdem Danke für die hilfe.
Gruß Holger
Alt 14.09.2003, 11:59   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Holgi !
Ist schon komisch, gell.
Mich wundert nur, warum
1) der Fronthaubenschalter kaputt werden kann ?
2) dieser mit dem Innenraumschutz gekoppelt ist ?
Warum aber beim 3er Deines Onkels kein Fehler gefunden wurde,
ist mir schleierhaft.
Bei mir funktionierte die Fehlerspeicherdiagnose, es wurde immer der
Frontklappenschalter als Ursache angezeigt.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 14.09.2003, 12:23   #10
Holgi M60 V8
Hi Elmar
Mein Onkel sagte, das er einen Marder im Motorraum hatte.
Dort hat dieser wohl seinen Hunger auf Kabel gestillt.
Vielleicht auch eins der Alarmanlage erwischt.
Der Fehlerspeicher hat nichts gemeldet.
Alle Kontakte sollen in Ordnung sein.
Das Beste ist:
Der Wagen war wegen dieser Sache schon 3x beim Freundlichen.
Nach dem 2ten mal haben die Schlauberger einfach die Alarmhupe abgeklemmt.
Nach dem Protest, von meinem Onkel, ist sie wieder angeklemmt worden.
Dafür wollten sie ihm 270€ berechnen incl. Fehlersuche...schon etwas unverschämt.
...und der Fehler ist immer noch vorhanden, selbst nach dem dritten Besuch beim Freundlichen.
Ist eine BMW-Niederlassung in der nähe von Starnberg...
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
