Alt 01.06.2010, 06:52   #1
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
@Adi
geh mal auf Deinen Destop und drücke die F1-Taste, dann öffnet sich die Windows-Hilfe. In der Suchleiste dann z.B. "Arbeitsspeicher" eingeben:
Dann das Diagnose-Tool anklicken:
Bestätigen, dass Du einen Neustart möchtest. Jetzt bootet Win 7 neu und führt sofort einen Speichertest durch (dauert halt etwas der Test)
Für "tiefergehende" Tests gibt es auch frei downloadbare Programme wie Memtest86+V4.0 oder Prime95. Damit kannst Du die Rams bei Bedarf auch mal durchtesten.
Im BIOS vorher nachschauen, dass die Latenzen der Module auf "auto" stehen, so nimmt das BIOS die "Trägheiten" die Herstellerseitig in den Speichermodulen hinterlegt sind.
Sollten Fehler bei den Tests ausgegeben werden, dann die Module einzeln testen um so das mit dem Fehler zu isolieren.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
245/45/18Zoll(von neuem 6er)auf E32? willy 730V8 BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2007 23:31
Elektrik: Probleme mit neuem Tacho-Kombi roland BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 12:45
Intro 1 von neuem E65 beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.01.2005 07:42
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 22:36
MK1 Rechner gegen MK2/3 Rechner tauschen- schwierig?? John McClane BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2003 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
