Alt 22.09.2010, 16:26   #7
eltito.de
Fahrzeug: Passat 2006
Standard Trommelfehler
Wiederkehrende gleiche Fehlermuster im Druckbild sind meisten Trommelfehler. Die neue Trommel ist hoffentlich nicht nur überarbeitet sondern hat auch eine neue Trommelwalze bekommen?
Die Trommelwalzen habe nur eine bestimmte Lebensdauer, auch können beim überarbeiten von gebrauchten Fehler passieren. Wenn schon kompatible, dann bitte mit neuer Bildtrommel, das gehäuse kann gerne aus Umwelt und Kostengründen wiedeverwertet sein. Solltest die Trommel reklamieren.
Refurbished oder auch remanufactured genannt deutet nicht auf eine neue Bildtrommel hin. Rebulit sollte es sein. Noch weniger gut ist da nur Refill. Dies sind die drei Klassen der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kompatiblen Toner und alle Preisunterschiedlich. Oftmals gbt es Rebuilt nicht gleich am Markt, es muss der Chip, die Trommel und einige Test mit dem Produkt erfolgt sein bevor die auf dem AMrkt sind. Refurbished/remaufactured und Refill dagegen sind sehr schnell alternativ erhältlich, aber nicht so laufsicher.
Also zu Deinem Problem, diese schlieren sind auch auf der Trommel zu sehen, gehen ich mal von. Kannst sekbst vorsichtig schauen, nicht die Trommel sebst anfassen, alles was dort drauf ist geht nicht wieder weg und bleibt, anlog wie bei einem stempel. Reklamieren (mit Testdruck).
eltito.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
