Alt 29.11.2010, 20:42   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu einem Virenschutzprogramm
Bei mir war bis vor kurzem Avira Premium als Virusprogramm installiert, es wurde jetzt auf G Data Internet Security 2011 umgestellt, seither habe ich
das Problem,dass der PC für jede Seite,die ich anklicke 2 - 3 Sek. benötigt,vorher mit Avira Premium, ging das sofort, in Millisekunden....
Was auch super,super störend wirkt, wenn ich auf Youtube Lieder hören
möchte, dies ist im Moment absolut nicht möglich,da jedes Lied alle paar
Sekunden unterbrochen wird, um neu zu laden.... ein Horror....
Wenn ich am PC normal surfe erscheint alle paar Sekunden ein kleines Fenster
wo angezeigt wird.... Download wird geprüft......
Was könnte da nicht stimmen ???? Ich bekomme so ganz langsam doch etwas
Schaum in die Mundwinkel.......
Ach ja, ich bin bei Telecom, habe Windows xp und verwende den Internetexpoorer als Browser und wäre über einen guten Tipp bzw. Hilfe
sehr,sehr dankbar.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.11.2010, 22:04   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das sind die tollen Sicherheitseinstellungen im GDATA. Da soll noch mal einer sagen Norton macht den Rechner lahm . Sieh mal bei den Einstellungen nach, da gibts verschiedene Sicherheitseinstellungen und Meldeeinstellungen. Da wird Sicherheit halt mit Tempoverlust erkauft. Das GDATA ist leider nicht so das Top-Programm, daß ich empfehlen würde. Aber da gibts tausend Meinungen und bitte nicht wieder ne Diskussion beginnen, welches das Beste ist
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 23:16   #3
peter becker
Ja Danke für die Tipps.
Welches Virusprogramm würdest Du mir empfehlen, wobei ich dazu sagen
muss, ich stehe mit dem PC auf Kriegsfuss, brauche also ein Programm,was
ganz einfach ist, alles abdeckt,was so angreifen könnte, sich automatisch
updatet, damit ich mich um nix kümmern muss.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.11.2010, 23:35   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hallo Peter!
Ich habe verschiedene Programme ausprobiert und war ebenso genervt davon wie Du, wie langsam der Rechner dadurch oft wird.
Gute Erfahrungen habe ich mit "Avast" gemacht. Rechner benötigt nach dem Booten nur etwas länger (10 - 20 Sekunden) bis der Browser aufgerufen werden kann. Dann funktioniert alles im gleichen Tempo wie immer.
Und der Virenscanner gilt als sehr zuverlässig und gut.
Die ersten 30 Tage kannst Du das ganze kostenlos testen. Gefällt es Dir nicht kannst Du ja noch immer was anderes nehmen.
Ich bin sehr zufrieden damit. Einfach zu benutzen und zuverlässig.
Gruß Jippie
Alt 30.11.2010, 07:55   #5
peter becker
Ich habe das G Data jetzt "ausgebaut" (uninstall) aaaber,das Problem ist
immernoch, er ist suuuuperlangsam. Ich habe mal einen DSL Speed Test
gemacht und der bringt mir im down load nur 229 was ca 29 kb/sek entspricht. Der upload ist wie immer,so zwischen 950 u 1000 ....alles
mehrfach getestet und es hat sich nicht verändert. Ich habe eine 16 000 er Leitung.
Die Ein Klick Wartung von TUNUP war auch ok,also kein Fehler..... ich
bin gespannt,was hier los ist, dass ist wieder so ein Moment,wo ich verzweifeln könnte, da mein Umgang bzw. Wissen um den PC sehr
zu wünschen übrig lässt....... was köööönnte es sein, was den PC so
derbe nach unten zieht.....????
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.11.2010, 11:57   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
ich würde mal im startmenü nachsehn was da noch so alles mit läuft beim hochfahren schonmal,
dann sämtliche temp., dateien löschen ,
ebenso die ssl verschlüßelung,
das machste rechts am button extras-internetoptionen
oder lade dir das runter, ist ne freeware,bitte darauf achten, es gibt nämlich auch noch ne kaufversion,..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Glary Utilities Download - Free Utilities to Clean Registry, Fix PC Errors, Clean Privacy
da wirst erstaunt sein, was da fehler drauf hast und das programm das endeckt,.
Alt 30.11.2010, 16:14   #7
peter becker
Soooooo, der Fehler wurde gefunden, die Telekom arbeitet an einem
Knotenverteiler,der wohl verantwortlich ist,dass alles so langsam bzw garnicht
mehr klappt. Die Geschwindigkeit ist wieder ok lag eben bei 12 000 im DSL
Test...... nun habe ich das Problem,dass sich keine Virusprogramme mehr
laden lassen,er schreibt mir immer bei der Installation.... Error bitte später
noch einmal versuchen.... ich bin kurz davor,den PC einfach mal kurz und
klein zu dreschen........
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.11.2010, 18:37   #8
wolfgang
Jedem das Seine
lade dir das programm doch runter, da hängt bei dir irgendwo noch was vom alten antivirus drin,das hatte ich auch mal, dennoch finde ich das avira o.k. und verstehe nicht warum das deinstalliert hast,
Alt 30.11.2010, 20:13   #9
peter becker
Es ist wieder alles im grünen Bereich.... ein Bekannter hat sich via Team Viewer bei mir eingeklingt und alles wieder in Ordnung gebracht, es war
wohl vieles im argen,was auch nicht verwunderlich ist,da ich selbst keine
Ahnung von solchen Dingen habe, nun ist aber wieder alles ok.
Danke nochmals für Eure Unterstützung
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.12.2010, 20:01   #10
Roat
Benutzerbild von Roat
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
thema hat sich zwar elerdigt aber zu empfehlen ist
Bezahlprogramm :NOD32 von Eset
Freeware aber z.Zt. absolut top : Microsoft Essentials
Roat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu einem Kerzenbild... T-Bird Autos allgemein 5 21.06.2010 19:03
Frage zu einem PC Flachbildschirm peter becker Computer, Elektronik und Co 73 20.12.2009 19:03
Elektrik: Frage zu einem Relais Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2008 20:07
frage zu einem lenkrad peter becker BMW 7er, Modell E32 5 24.03.2007 12:46
frage zu einem servoschlauch peter becker BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2006 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
