Alt 19.01.2011, 22:27   #1
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Standard Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC
Hallo Leutz,
ich habe seit einiger Zeit bei meinem PC (Dell Dimension 8400) das Problem, wenn ich ihn einschalte fährt er zwar normal hoch, aber das Bild und der Ton fallen immer wieder intervallmässig aus.
Der Monitor bekommt dabei aber auch kein richtiges Signal und bleibt dunkel.
Nach einer gewissen Zeit funktioniert dann aber alles ganz normal.
Als es mir das erste mal aufgefallen war, funktionierte alles nach ca. 4-5 Minuten ganz normal.
Jetzt braucht der Rechner schon fast 15 Minuten.
Am Monitor liegt es schon mal nicht, denn mit einem anderem Monitor ist es das selbe Spiel.
Ich hatte danach die Grafikkarte in Verdacht, aber da der Ton ja gleichzeitig mit dem Bild verschwindet, denke ich mal das es entweder am Board oder dem Netzteil liegt.
Beim Netzteil bin ich mir aber auch nicht so sicher.
Würde der PC denn dann überhaupt Hochfahren?
Hat jemand von Euch schon mal ähnliche Probleme gehabt, oder weiss woran es liegen könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar, denn einen neuen PC wollte ich mir nicht zulegen, da er für meine Sachen völlig ausreicht, auch wenn er schon 6 1/2 Jahre alt ist.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 23:09   #2
chris1
Hi MetalOpa,
ich möchte Dir keine Angst machen, aber es kann sein, dass sich bei Dir gerade das Netzteil verabschieden will oder auf Grund des Alters zu schwachbrüstig geworden ist, um die Grafikkarte und die anderen Sachen ausreichend mit Strom zu versorgen. Das Netzteil würde ich bei der Fehlersuche auf jeden Fall mit einbeziehen. Wenn Dell-Komponenten in die Jahre kommen, sind diese sehr anfällig und werden unter Umständen altersschwach.
Alt 20.01.2011, 07:40   #3
Roat
Benutzerbild von Roat
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
tach,
ich schließe mich meinem vorredner an. warscheinlich sind die kondis im netzteil langsam hinüber. wenn du schon ein anderes board getestet hast bleibt ja nicht mehr so viel übrig.
bei einigen dells gibt es ja eigene größen der netzteile, solltest du grade kein passendes zum testen haben, häng es einfach mal so rann ohne einbau.
grüße
roat
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.
Roat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 08:14   #4
MetalOpa
Autofahrer
OK, dann werde ich mal schauen wie ich von Dell ein neues Netzteil bekomme und was die dafür auf den Plan rufen.
Ich habe auf der Seite von Dell noch nichts gefunden wie man dort ein Netzteil ordern kann.
Ein handelsübliches Netzteil soll ja wegen anderer Pinbelegung nicht funzen.
Und da ich nicht weiss wie und wo die was geändert haben, kann ich das auch nicht selber umpinnen.
Recht herzlichen Dank.
Gruss Ralf
Alt 20.01.2011, 08:35   #5
Roat
hm aber bevor du wild drauf los bestellst teste erstmal mit einem anderen,
pinbelegung müsste übrigens dieselbe sein. wir haben in der werkstatt schon so viele dell´s machen müssen und bisher gabs da nie unterschiede.
nur die abmessungen eben.
messe das ding und achte drauf wieviel watt es hat. frag im handel nach einem in dieser größe und achte drauf dass das neue mindestens genausoviel watt hat. aber wie gesagt, teste es erstmal. wenn du keins zum testen hast, frage einen freund.
oder gehe in eine lokale pc werkstatt mit dem netzteil und lass es testen. die müssen da nur kurz einen tester anschließen und sehen gleich was sache ist.
dauert ne minute und sollte für nen euro für die kaffeekasse kein problem sein.
grüße roat
Alt 20.01.2011, 08:39   #6
Roat
hui,muss mich nochmal berichtigen.
mit der pinbelegung stimmt das doch fällt mir ein. teilweise haben die sogar andere stecker.
sorry
Alt 21.01.2011, 01:47   #7
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Grüß dich,
also ich hatte letztens auch ein Problem mit meinem Computer. (áhnlich wie deins) Bild ging aus, Sound blieb stecken, an was lag es?- Hab alles mal durchgetauscht und es hat sich herausgestellt das meine Grafikkarte den Geist aufgegeben hat. Probier mal den Computer mit einer anderen Graka zu starten.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 15:11   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
und ich hab das auch hinter mir, bei mir was es das Mainboard selber, hatte erst netzteil od. grafikkarte in verdacht, lag aber nicht daran,
neues Mainboard besorgt, umgebaut und jetzt läuft er wieder,..
Alt 21.01.2011, 20:46   #9
MetalOpa
Autofahrer
Also heute habe ich mal eine andere Grafikkarte besorgt und eingebaut.
Das Resultat war aber das selbe.
Somit bin ich genau so schlau wie vorher.
Es wird das Board oder das Netzteil sein.
Mal sehen wie ich weiter vor gehe, habe im Moment nicht so die Zeit dafür.
Gruss Ralf
Alt 22.01.2011, 03:45   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ MetalOpa
Mach doch mal folgendes. um Zicken durch Treiber etc auszuschließen: Lade ne Knoppix-CD herunter und starte von CD/DVD das Knoppix und lasse die Kiste mal ne Stunde laufen:
a) Läuft alles wie es soll --> Software / Treiberproblem von Win
b) ebenfalls Ausfälle ---> Hardwareproblem
Harry
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
HiFi/Navigation: DVB-T aber kein Bild und Ton Nightflyer BMW 7er, Modell E38 14 24.08.2010 23:52
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
HiFi/Navigation: Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild. alexanderkober BMW 7er, Modell E38 33 24.09.2009 21:31
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
