IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
18.12.2003, 19:37
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@All
Hier werden sie geholfen
grüsse Claus
:cool: :cool:
18.12.2003, 19:52
Es liegt eindeutig an der Festplatte! Ich habe eben meine alte angeschlossen (HDD nicht Frau ) und er funktionierte einwandfrei.
Die neue HDD ist ATA100. Muss ich da auch auf die Farben des IDE Busses achten? Also blauer Stecker ins Mainboard und dann folgt ein grauer und ein schwarzer. Früher war es eigentlich egal wo was dranhängt. Ich will nun am Master IDE Port eine einizge HDD anschließen welche ATA100 ist. Muss sie nun an den grauen oder schwarzen Port? Habe im Inet gesucht und im Handbuch meines Mainborads geschaut und widersprüchliche Infos.
MFG
Pimp
18.12.2003, 20:14
#13
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Der blaue Stecker muss auf´s Board.
Der letzte Stecker auf dem IDE-Kabel muss ans Masterlaufwerk.Slave dazwischen.
So wär´s richtig.
Wenn Deine HDD nicht auf Cable-Select steht,funzt es zwar trotzdem erstmal,
man sollte aber dennoch diese Verkabelungsart beachten.(Abschluss etc)
UDMA 100 funktioniert auch NUR bei 80-PIN-IDE-Kabeln.
Sonst geht das Ganze auf 66 zurück.
Dazu im Bios die HDD-Erkennung auf "Auto" setzen.
Die IDE-Schnittstelle des Boards passt sich automatisch dem Controller auf der HDD an.
Ziemlich altes Board,wie ?
133er wären z.Zt. der Standard...
Knuffel
Knuffel
18.12.2003, 20:23
Danke!
Es handelt sich um ein Komplett-System mit folgender Ausstattung:
Asus P4BGL-MX Mainboard, Intel 845GL Chipsatz, Micro-ATX
Intel Celeron 1,7 GHz Sockel 478, Intel Lüfter
256 MB DDR-RAM (auf 2 GB aufrüstbar)
AGP 4X, 4 x USB 2.0, 3 x PCI, 2 x UDMA100 IDE, 2 x Serial, 1 Parallel
Onboard VGA, Intel Grafikchip
Onboard Sound, RealTek 2-channel CODEC
IBM IC35L060AVV207-0, 60 GB, 7200 UPM, UDMA100, 2 MB Cache
32x Brenner von LG
Festplattenlüfter
Onboard Netzwerkkarte, RealTek 8101L, 10/100 MBit
Sound Blaster Audigy Platinum EX
Das ganze in einem Megacollen Mini Gehäuse. Mache mal Fotos.
MFG
Pimp
18.12.2003, 23:36
#15
Some say...
Was zahlt man denn für so einen Rechenknecht?
Suche noch was günstiges als Daddelrechner, weil mein jetziger zum Server umfunktioniert wird...
19.12.2003, 09:58
#16
Es läuft alles!
Es ist kaum fassbar. Ich habe nichts anderes gemacht als vorher auch, aber nun funktionierte auf einmal die Formatierung und danach alles weitere auch. Seltsam.
Habe dafür 250€ + 20€ Versand gezahlt. Aber das Design ist der Hammer:
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 19.12.2003 um 09:59 von Pimp Daddy]
[Bearbeitet am 19.12.2003 um 10:00 von Pimp Daddy]
19.12.2003, 10:19
#17
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo Pimp....
Wenn dein System läuft, geh mal auf die IBM Site und besorg dir da das Festplatten-Testtool. Die 060 und auch 040 Serie von IBM macht gerne mal Ärger. Nachdem das Tool einmal gearbeitet hat, sollten die Probleme weg sein.
Ich muss leider gleich weg, Termin, wenn Du etwas Zeit hast gib ich dir später den genauen Link durch.
Mach aber vorerst besser mal keine wichtigen Daten auf die Platte, das Problem kann jederzeit wieder auftauchen.
Greetz........Achim
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auspuffanlagen
Blade |
50 |
20.07.2007 02:06 |
