Alt 08.03.2011, 23:45   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard USB Verlängerung über cat5
Hat jemand diesbezüglich erfahrung wie gut so etwas bei einem 30m langen Patch-Kabel funktioniert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 00:28   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es ist nur USB 1.1 angegeben. Das ist aber normal, wenn man bzgl. der Kabellänge solche Sprüche klopft.
USB ist per Definition so gestaltet, daß bei schlechten Signalen die Übertragungsrate stufenweise heruntergeschaltet wird. Über 40 Meter wäre das also vollkommen normal.
Ich habe ein . Es ist ein Einfachhub am Kabelende. Dieses kann ich um weitere knapp 9 Meter passives Kabel verlängern. 10 Meter funzen nicht mehr.
Der Hersteller gibt an, daß man das zwei Mal repeaten kann. Somit käme man damit auf ca. 29 Meter.
Selbstredend dürfen dabei natürlich keine goßen Stromverbraucher, wie z.Bsp ein Kaffeewärmeplatte am Ende angeschlossen sein.
Geändert von amnat (09.03.2011 um 22:43 Uhr). Grund: Link eingefügt
Alt 09.03.2011, 08:05   #3
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Das was mein Vorredner sagte passt im Großen. Wir haben bei uns in der Firma ein USB Netzwerk für Prüfgeräte. Mit aktiven Kabeln (5m) haben wir 15m überbrücken können, hier kommt es immer auf den Hersteller an wie viele aktiv Kabel kombinierbar sind. An den Enden jeder Verbindung empfehle ich einen aktiven Hub um die Spannung zu stabilisieren.
Generell sorgt jede Steckverbindung für Verluste, deshalb, nur hochwertige kabel / Hubs benutzen.
Bei uns in der Firma hat ein "Experte" in der Fertigung das Netzwerk aufgebaut, da funktionierte nichts, andauernd Ausfälle in der Verbindung, er hatte Kat.6 kabel benutzt, aber passiv über 30m, da kommt bei 5V Trägerspannung hinten nichts mehr an. Wir aus der IT haben dann die Strecke neu aufgebaut mit max. Längen von 15m und hochwertigen Komponenten. Derzeit haben wir keine Ausfälle mehr verzeichnet.
Wenn Du willst, kann ich Dir ein paar Hersteller von den bei uns verwendeten Komponenten nennen, meld Dich einfach.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 22:48   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ok, dank an euch für die Info.
Da es offensichtlich über eine Entfernung von 30m funktioniert, werde ich diese USB- Lösung anwenden können.
Alt 18.03.2011, 11:52   #5
Roat
Benutzerbild von Roat
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
ich brauchte auch einmal ein langes usb kabel. habe mir dann ein 5m usb repeater kabel geholt. laut hersteller sollen 5x5m repeaterkabel max funktionieren.
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.
Roat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 13:10   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
nimm doch so einen IP Extender - der funktioniert übers gesamte Ethernet TCP/IP Netzwerk
zB: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) USB over IP - USB 2.0 Extender
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 13:16   #7
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi
lg
f.
Dem kann ich nur beipflichten! Habe ich vor ca. 5 Wochen mal in der Art bei einem Kunden eingesetzt. Eine tolle Lösung: räumlich flexibel, erweiterbar, gutes Preis-Leistungsverhältnis
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 13:52   #8
amnat
† August 2024
Für den Hobbyanwender ist aber die billigere und überschaubarere Lösung.
Ein "USB over IP - USB 2.0 Extender" braucht auch ein Kabel und zusätzlich noch eine Stromversorgung.
Alt 18.03.2011, 14:53   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Und wo das Netzwerk nicht hinkommt... jetzt gibts jetzt sogar eine Lösung über das Stromnetz via HomePNA:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dLAN® 200 AV USB extender
lg
f.
Videos über den USB-Anschluss schauen? ThomasG BMW 7er, Modell F01/F02 6 08.11.2010 18:39
Apple USB Tastatur mit 2 weiteren USB Anschlüssen weiß JPM Biete... 1 04.01.2010 14:16
Wie teuer war E+Verlängerung 04/04? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 09.10.2004 11:58
Motorraum: Euro+ Verlängerung, Ölverlust festgestellt!! PETZ BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
