| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
01.09.2012, 19:53
Ernteschädling
In Deutschland werden 20-30 740i Schalter angeboten, die meisten davon musst Du vor der ersten Fahr desinfizieren - dagegen erscheint dieser hier auf jeden Fall empfehlenswert.
LG
Konrad der auch einen 740i Schalter sucht
01.09.2012, 20:15
Fahrzeug: e34 Individualserie e38 740 IL
Sowas habe ich mir auch gedacht,denn es liest sich gut und schaut von den Bildern gut aus. Worauf sollte ich beim kauf achten? habe noch net soviel e38 Erfahrung!
LG Shadowlinerv8
01.09.2012, 20:37
Ernteschädling
Also, wenn es nicht regnen würde hätte ich gesagt: BENUTZ DIE SUCHFUNKTION!!!
Da es aber regnet und ich nicht aus dem Haus gehen will:
Rost an Türunterkanten, Radläufen, dem Heckdeckel, und da besonders teuer: dem Tank. Schau drunter, an den Seiten nach am Schweller beginnt er zu rosten, dann kommt früher oder später der Sprudel raus  Aso ja, auf Unterdruck im Tank achten, saugt er beim Tankdeckel aufschrauben Luft ist das ein Indiz dafür dass er sich zusammenzieht.
Fahrwerk: ein gesundes 7er Fahrwerk bügelt die meisten Versäumnisse der Straßenerhaltung weg, Vibrationen während der Fahrt sind Hinweise auf Achsmängel.
Kats: Sollten sie scheppern gehören sie getauscht
Pixelfehler: Kannst reparieren lassen oder eben nicht
Ölverluste an Motor, Getriebe und Diff
Der Motor sollte nicht klappern, rasseln oder zittern, das ist ein 7er und kein Daihatsu, unrunder Motorlauf ist nicht konstruktionsbedingt sondern Hinweis auf einen drohenden Motorschaden, beim V8 M60 solltest Du die Ölpumpe festschrauben und sichern lassen, die Steuerkette von M62 leiert aus.
Sonst das übliche, Reifen, Bremsscheiben und Beläge etc.
LG
Konrad
02.09.2012, 08:01
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
eBay-Name: wewi800
Ist das ein Getränkehalter in der Mittelkonsole im Fond? Gab es das so ab Werk? Seh ich jetzt zum ersten Mal
02.09.2012, 09:34
eBay-Name: Lexmaul
Gab es nur beim frühen Vorfacelift
02.09.2012, 09:56
Kennzeichenoutter
eBay-Name: wewi800
Das wirkt so als ob da ein ganz normaler von Vorne drin sitzt. Hab nämlich noch einen über, und einen ganz frühen VFL
02.09.2012, 10:55
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
eBay-Name: schlaechter666
Mich würde da ein bisschen die Kilometer abschrecken und ob die VA in Ordnung ist. Desweiteren hat er kein Schiebedach sowie nur den 4.0 und nicht den 4.4er. Was schick ist, ist die Nappaleder Ausstattung mit bezogener Mittelkonsole
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
02.09.2012, 12:07
So ich habe mir das Auto heute früh angeschaut da es nur 30km wegsteht. Der Verkäufer scheint zumindest schonmal ein netten Eindruck zumachen. Leider war eine Ausgiebige Probefahr nicht möglich da das Auto abgemeldet war.
Die AS ist definitiv gepflegt und der Wagen sprang auch sofort an. Rost konnte ich an einem Radlauf finden eine kleine Stelle. Heckklappe sowie Schweller  . Das Diff ist pups trocken der Motor schwitzt ein wenig,was ich mir denke aber auch normal ist. Kats rasseln auch nicht.
Auf VHB ließ er sich allerdings nicht ein,schade. Sonst hätte ich Ihn sofort mitgenommen
gruß ShadowlinerV8
02.09.2012, 23:50
Ernteschädling
Mein tds BJ 96 hat den auch
