| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
04.09.2012, 16:03
† August 2024
Da wäre unter Umständen der Bolide RSP-1500-15 geeignet. Er hat eine 'Sense'-Leitung. Der Rückstrom ist im Datenblatt nicht angegeben. Er hat leider keine (herausgeführte) Temperaturkompensation für Bleibatterien.
Ich habe auch so ein Computernetzteil von IBM mit Nominal 12V / 99A.
Das kann ich per selbst angebautem Potit bis auf 13,75 V bringen, darüber schaltet dann jedoch ein interner Schutzmechanismus ab. Ich muß es dann neu starten. Es startet nicht automatisch. Da kein Schlatplan und keine Sortwarebeschreibung zur Verfügung steht, kann ich den Schutzmechanismus auch nicht modifizieren.
Für Deinen Bootsbetrieb würde ich Dir aber so etwas nicht empfehlen. Der wichtigste Grund ist die fehlende Temperaturkompensation der Batterietemperatur (welche das große CTEK MXS 25 000 hätte) und je nachdem die fehlende 'Sense'-Leitung der Batteriepolspannung.
Im übrigen sollte man sich einer Ladekennlinie bedienen. D.h. Der Ladestrom sollte am Beginn der Ladung auf 2/5 IN begrenzt sein. In Deinem Fall der Gel-Batteriebank wäre das allerdings schon alleine durch den max. Strom des Ladegeräts gegeben. Am Ende der Ladung sollte die Spannung absinken. Ansonsten sind Gel-Batterien sehr empfindlich bzgl. Überladung. Einige Hersteller schreiben 14,2 V 20°C, 14,1 V 20°C oder weniger als max. Ladespannung vor und die Erhaltungsladung sollte je nach Batteriehersteller sogar bei nur 13,2 V 20°C liegen.
Eine billige Bastellösung ist nur dort sinnvoll, wo man die Zeit hat, den Ladevorgang zu beobachten um manuell eingreifen zu können.
Ein weiterer Grund ist Deine eigene Sicherheit.
Auf See mußt Du Dich auf voll geladene Batterien verlassen können. Da ist exaktes Laden wichtig. Du hast auf See nicht die Zeit für Versuchsreihen zum Ausprobieren einer Bastelei. Vor allem die Randbedingungen beim Laden beachtet man bei den Bastellösungen meist nicht bzw. läßt sie unter den Tisch fallen.
Deshalb würde ich Dir ein professionelles Ladegerät für den Marinebereich empfehlen, das auch Batteriebänke aus mehreren Batterien bedienen kann. 4-Kanal-Lader sind dort durchaus üblich.
Davon gibt es zig Anbieter.
Quellen:
http://www.victronenergy.de/upload/d...v9_feb2005.pdf
Autobatterien und zyklenfeste Batterien - 09 - Ladung
04.09.2012, 16:10
V8 Connaisseur
und wie wäre das:
(für Boot geeignet!) :
MXS 25
Andere Idee: Ein Freund hat für sein Wochenendhaus einen unglaublich guten Wechselrichter (leider teuer), der im Standby (sowas um 10 mA, wacht beim Einschalten von Verbrauchern automatisch auf) nur ganz wenig Leistung braucht und sogar Lasten bis 3000 W schultert.
Das Teil soll es auch mit einem kombinierten Ladegerät geben. Schau mal bei Conrad.
Harry
04.09.2012, 16:14
V8 Connaisseur
Zitat von Bandit1973
sonst müsste ich da noch irgendwie ein Trennrelais oder eine Diode einpflastern
beides nicht optimal.
Trennrelais ist wohl nicht OK, denn das bringt das PC-Netzteil durch die Verzögerung beim Einschalten sicher durcheinander (schaltet dann wohl ab).
Die Diode hat wahrscheinlich einen viel zu großen Spannungsabfall, ich habe das mal bei Mignonzellen und meinem Computerlader versucht - das funzt nicht.
Harry
04.09.2012, 16:17
Okay... nochmal von vorne...
Die hintergrundinfo vom CTEK:
Auszug aus dem Ladeprogramm:
" 4. Absorption Fertigladung bis fast 100% mit konstanter Spannung (14,4V bei 25°C). Wird abgeschlossen, wenn der Strom unter 3A absinkt, sowie weitere 4 Std. Formierung."
wird also nie abgeschlossen, da der Stromverbrauch wenn ich an Bord bin bei 4-5A liegt
" 5. Analyse unterbricht den Ladevorgang für kurze Zeit, in der das Ladegerät den Spannungsabfall analysiert und die Selbstentladung prüft."
Die Trenn MOSFETs. würden sofort abschalten, und das CTEK hat nur noch die Starterbatterie zu messen.
Diese Dinger sind einfach nicht für das Laden mehrerer Batteriebänke zu gebrauchen.
weiters würde, bei angenommener 50%iger entladung der Servicebatterien, eine Volladung viel zu lange dauern!!!!
ausserdem ist es nicht Rückstromfest.
Wirklich viel Billiger als meine Lösung ist es ja auch nicht.
zur Erklärung wie das ganze aufgebaut werden soll:
Entschuldigt die manchmal nicht korrekten Symbole, so gut kann ich mit dem Proggi noch nicht.
Auch das Schaltrelais für den Wechselrichter ist noch nicht korrekt.
04.09.2012, 16:21
† August 2024
Man braucht keine Trennrelais.
Man braucht nur 4 einzelne CTEK MXS 25 mit angeschlossener Batterietemperaturkompensation! Neben jeder Batterie eines.
Ob die aber Seewasserdicht sind, das weiß ich leider nicht.
04.09.2012, 16:32
#16
4 CTEK
um die Kohle kauf ich neue Batterien wenn die alten leer sind !!!!!!!!
ausserdem wird deren Ladeprogramm gehörig auszucken, wenn sie zusammengeschaltet sind.
was die Trenn MOSFETs davon halten will ich schon gar nicht wissen!!!!
nö, des wird nix.
Ich hab nun mal eine Aversion gegen diese dinger!!!
Das RSP-1500-15 wäre genau mein ding.
leider finde ich nirgends Schaltpläne von dem Ding.
und selbst wenn,
Ich könnte nix mit denen anfangen.
deshalb hab ich ja den Thread hier gestartet.
Ich bräuchte jemanden der mir sagen kann ob dieses Gerät meinen Anforderungen (Rückstromsicher,Selbststartend) entspricht.
die Temp kompensation könnte man evtl über die Trimmerkontakte, und einen Temp abhängigen Widerstand realisieren.
Ach ja.... das ganze wird natürlich wassergeschützt untergebracht!!!
04.09.2012, 16:49
#17
Fahrzeug: E65 - 745i
Wassergeschützt glaube ich dir sogar, aber sind die Teile die du willst auch Feuchtraumsicher?? Ich denke, eher nicht, da wird dann bald ein Rostklumpen rumstehen, in Salzwasser sowieso, aber auch in Süßwasser.
04.09.2012, 16:56
#18
Zitat von Winni
Feuchtraumsicher??
Hmmm.....
naja..... jetzt bringst mich ins Grübeln......
obwohl... das alte "Standard Autoladegerät" (altes Einhell 10A) hat das auch Jahrelang überstanden.
Fliegt jetzt raus weil es einfach zuwenig leistung bringt.
Funz aber immer noch.
Komplett kapseln kann ich das ja nicht, muss belüftet werden!!!
04.09.2012, 17:15
#19
Ich hätte da noch einiges auf Lager was dich ins Grübeln bringen würde.
Mach ja auch schon ~40 Jahre mit Booten rum. Und Strom an Bord ist ein eeeendloses Thema, ich kann dir da ein Liedchen pfeifen.
04.09.2012, 17:36
#20
BastardOperatorFromHell
Allerdings:
Wie isn des so?
Bei aller Liebe zum Kostenersparnis: ich war ja nun nicht der Einzige, der auf die notwendigen Schutzmechanismen hingewiesen hat. Willst du da einfach drauf verzichten?
EDIT:
Schreib dem Hersteller doch mal ne Mail. Kann ja auch auf österreichisch sein; amerikanisch ist nicht zwingend notwendig. Meistens ham die irgendwo einen rumsitzen, der einer europäischen Sprache mächtig ist.
Geändert von Schorsch (04.09.2012 um 17:42 Uhr).
