Techno Classica 2006
Alt 20.01.2007, 20:31   #1
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Standard Öl unterm Auto
Zuerst Tschuldigung wegen der zugegebenermaßen komischen Frage:
318i e30 1987. Steht seit etwa 7 Jahren herum wird gelegentlich bewegt anscheinend zu selten denn: Heute schau ich wieder beim Wagen vorbei und entdecke eine Lacke unterm Wagen im Bereich Motorraum.
Habe nicht die Konsitsenz überprüft, kommt etwa im Bereich Getriebe herab.
Vorigen Herbst habe ich Bremsleitungen und Auspuff reparieren lassen und ihn dann wieder 2 bis 300km galoppieren lassen. Auto hat keine Klima.
Welcher e30 Spezialist kann den Fehler eingrenzen ?
Danke im voraus, melde mich nach dem "Schifahren" wieder !
Ralph
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 21:31   #2
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Katze hingepinkelt ?
Vorschlag: Pappe drunter und dann mal abwarten nachdem du vorsichtig warmgefahren hast und dann weiter beobachten, oder mal auf Hebebühne??
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 23:20   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo ralph
deine schilderung ist zu grob, prüfe doch erst einmal,ob es motoröl oder
evtl. auch servoöl ist...... evtl. ist der simmering zwischen motor und
getriebe undicht...... aber wie gesagt, dazu müsste man die stelle genauer
eingrenzen.
viele grüsse
peter
Alt 21.01.2007, 13:08   #4
rs
Benutzerbild von rs
Danke vorerst, der Wagen hat keine Servolenkung - ich denke es ist Motoröl und kommt evtl. wie beschrieben aus der Dichtung zwischen Motor und Getriebe. Hoffentlich keine Umfangreiche Reparatur.
Also : Schöne Grüße und Danke, Ralph
Alt 21.01.2007, 13:34   #5
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
wenn ein auto sehr selten bewegt wird, dann härten dichtungen, gummis und besonders simmeringe aus.
wie bei einer wohnung, die nicht bewohnt wird : sie vergammelt
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 21:01   #6
DaMax
Hallo Ralph,
das ist als Ferndiagnose natürlich schwer zu sagen.Ich würde mal den Motor sauberdampfen und dann in die garage stellen mit einer Pappe drunter.Dann kannst Du genau sehen wo es herkommt.Ich tippe wie mein Vorredner mal auf eine ausgehärtete Dichtung.Sollte es eine schwer zugängliche sein,kannst Du Dein Glück mal mit Liqui Moly Ölverluststop oder Lecwec versuchen und den Wagen mal über eine längere Distanz fahren.
Viele Grüsse-DaMax
Alt 28.01.2007, 21:56   #7
rs
Benutzerbild von rs
Danke nochmal für die Tips, schaun wir im Frühjahr weiter....
ralph
Benzintank unterm Auto Alpi BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2006 08:53
Abgasanlage: Flecken unterm Auto Speedmaster BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2005 23:00
Rostloch unterm Scheibenwischgestänge ! BullPit BMW 7er, Modell E32 5 30.04.2003 00:17
Flüssigkeit unterm Auto Steamroller BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2003 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
