Alt 14.09.2008, 11:42   #31
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Schon mal den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Garantiestatus überprüft?
Matthias
PS: Einzelne Controllerplatine wird du nicht bekommen, denke ich.
MatthiasHSK ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 16:30   #32
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von cesa1882 Beitrag anzeigen
wo bekomme ich ne einzelne Controllerplatine für meine HDD her, jemand ne Idee?
Tom
Sehr, sehr geringe Chance. Das Ganze ist den Aufwand nicht wert. Neue od. gebrauchte HDD besorgen, vielleicht genau die gleiche (kann man immer gebrauchen) und dann mit Wechselrahmen ein neues Experiment starten.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 11:11   #33
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard News.....
hatte gestern ein AHA-Erlebnis: HDD direkt - also ohne Wexelsystem - angeschlossen: bootet nicht!
Schlussfolgerung: kein Schnittstellenthema, reines HDD-Problem.
Ersatz-HDD liegt schon da (320Gig, 58 incl. Versand, eigentlich unglaublich), warte noch auf Alu-Wexelsystem (hätte ich dann vermutlich nicht gebraucht, aber sicher ist sicher), dann geht der Umzug/Umbau los.
Keep you informed....
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 17:29   #34
cesa1882
Standard Umzug hat geklappt
Also der HDD-Umzug hat problemlos geklappt, ich habe dazu eine externe HDD plus die Clone-software "HDClone" basic edit von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.miray.de benutzt.
Ging ganz einfach:
die komplette alte interne HDD auf die externe HDD geclont.
Dann die interne HDD einfach getauscht, es war kein Formatieren order sonstwas der neuen HDD nötig, also grade einbauen und gut.
dann die Clone-software wieder gestartet und die komplette externe HDD auf die neue interne geclont.
Dauerte je Richtung 8Stunden
Läuft!
Tom
Alt 20.09.2008, 19:17   #35
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
und warum hast du die neue nicht in das exteren Gehäuse geschraubt. Dann geklont und diese "neue geklonte externe" dann eingebaut - hätte dir dann 8Stunden Zeit gespart... - Achja, mit Norton Ghost währe es sehr viel schneller gegangen...
Alt 20.09.2008, 23:52   #36
technikus
Beitrag
Gruß technikus
Alt 21.09.2008, 00:07   #37
cesa1882
Standard ganz einfach:
die externe ist ne S-ATA, die neue HDD musste ne IDE (P-ATA) sein.
Da alle meine Wexelplatten IDE sind bin ich davon ausgegangen, dass eine S-ATA mein System durcheinander bringt.
Alt 21.09.2008, 11:11   #38
rubin-alt
Nun - ein S-ATA in der Bootreihenfolge ließe sich im BIOS ebenso einrichten. Aber so ist es aber ein argument, dem ich nichts zu wiedersprechen habe. Aber merke dir Ghost. Dieses Prog arbeitet mit 16/32Bit Befehlen und arbeitet daher schneller, als mit den 8/16Bit Befehlen aus DOS.
Elektrik: Hab ich ein U-Boot? Frage zum Navi dieselspaß BMW 7er, Modell E38 12 10.05.2006 22:42
Morgen jemand auf der boot? VollNormal Aktivitäten, Treffen, ... 6 23.01.2005 16:27
U-Boot Beleuchtung Tranceshark BMW 7er, Modell E38 5 28.03.2003 22:47
u-boot beleuchtung e38-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.01.2003 17:38
Elektronik vom 7.50er Motor - Einbau in Boot 750iA BMW 7er, Modell E32 5 14.11.2002 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
