Alt 04.02.2013, 21:07   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Ist hier jemand TV-Elektroniker?
ich habe folgendes Problem,
seit heute spinnt mein 4 Jahre alter Phillips 37PFL5603D 94.
Wenn ich ihn anmache startet er genau bis zum Bild (etwas abgedunkelter als sonst) und geht dann aus um wieder von vorn anzufangen,
erst wenn ich den Stecker ziehe ist Ruhe.
Jetzt hab ich ihn mal geöffnet um die Platine auf verschmorte Bauteile hin zu untersuchen, habe aber nix gefunden
Ich habe aber dabei gemerkt dass aus dem gelb markierten Bereich ein zwitschern (schwer zu beschreiben) kommt, ich könnte schwören es ist dieses runde Teil mit Pfeil
Was ist das für ein Bauteil
Und kann es wenn es kaputt ist solch ein komisches Geräusch erzeugen
Oder ist da ein Bauteil nebenan zu erkennen das eine solche Charakteristik bewirken kann wenn es kaputt ist
Hoffe das in den Griff zu bekommen, hat ja mal "nur" 800,- gekostet
Chris
Dateityp: jpg SAM_0246.jpg (106,1 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg SAM_0247.jpg (100,9 KB, 37x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 04.02.2013, 21:11   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Knuffel kann dir da garantiert helfen
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 00:58   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Danke für das Kompliment, aber das könnte ich nur, wenn ich das Gerät
in der Werkstatt hätte, oder wenn ich explizit diesen Fehler/die Fehlerursache kennen würde.
Das Verhalten des Gerätes lässt zuviele Möglichkeiten zu.
Allein für das Zirpen eines Wandlernetzteils kommen sehr viele mögliche
Ursachen in Frage. Ein Ladeelko, der Kapazität verloren hat, ist nur eine
davon.
Und da ich meine Werkstatt nicht mehr habe, muss ich den TE im Regen
stehen lassen. Sorry.
Knuffel
Alt 04.02.2013, 21:14   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was der hat 4 Jahre gehalten... so lange
Das ist für Phillips aber ungewöhnlich, die gehen doch normalerweise so kurz nach der Garantiezeit kaputt.
Das runde Ding ist ein Kondensator und ja der kann zwitschern
Bei Phillips gehen immer die Kondensatoren kaputt, ist also gut möglich das der runde Eimer der Übeltäter ist.
Alt 04.02.2013, 21:21   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und wo krieg ich so einen her
Steht nur drauf NEG 080827 CapXon.
Habe im www nix gefunden
Chris
Alt 04.02.2013, 21:24   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das Bauteil, auf das der Pfeil zeigt, dürfte ein kräftiger Kondensator (ELKO) des Schaltnetzteils sein. Die Geräusche dürften jedoch wohl eher von dem Transformator kommen, an dem eine geschaltete Rechteckspannung im Tonfrequenzbereich anliegt.
Der Fehler ist aber in der Regel eher an einem Bauteil zu suchen, das zuviel Strom saugt. Es wird deshalb sehr heiß werden. Der hohe Stromverbrauch jenes defekten Bauteils führt dann dazu, daß das Schaltnetzteil laut wird und sich wegen des hohen Stroms abschaltet. Danach startet es neu.
Nachtrag: Dadd Dingens kommt sicher von NEC (Nippon Electric Company) und es steht auch ganz sicher ein Kapazitätswert in u-Farad (Mikrofarad) d'rauf. Z.Bsp. 4700 uF.
Dafür könntest Du auch einen mit den entsprechenden Kapazität und Spannungsfestigkeit aus Buxdehude einsetzen.
Der Kondensator wird aber sowieso nicht die Fehlerquelle sein.
Geändert von amnat (04.02.2013 um 21:30 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 04.02.2013, 21:27   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und wie kann ich das rauskriegen
Anfassen tu ich nur bei 12V
Und gibt es da übliche Verdächtige die stark saugen?
Uff dem Kondensator steht noch:
-450V
-180 µF
-105°C
Alt 04.02.2013, 21:41   #8
amnat
† August 2024
Na also!
Dann ist das kein ELKO, sondern ein Kondensator für Wechselspannung bis maximal 450 V. Den kriegst Du auch in Buxdehude. Frag halt einfach 'mal bei Artur nach.
Um Stromfresser zu finden schnüffelst Du mit der Nase nach starken, kleinen Wärmequellen. Du kannst ja zusätzlich auch deine wärmesensiblen Fingerkuppen nutzen. Ein Infrarotwärmebild wäre ideal dafür.
Ansonsten sind so 'ne Sachen halt mit Erfahrung zu finden, die ich in dem Maße bei den modernen Fernsehern natürlich auch nicht habe.
Alt 04.02.2013, 22:10   #9
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Na also!
Natürlich ist das ein Elko. So wie dieser hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tube-Town Online-Store - Elektrolyt 180 µF @ 450V cra-180-450.
Meistens geben die Elkos auf und laufen aus, weil sie zu heiß werden. Da kommt dann so eine klebrige Paste raus. Hier mal 2 Beispiele, wobei das schon extreme Beispiele sind. Aber so sieht man das deutlicher.
Wenn man "philips fernseher 37PFL5603D schaltet aus" bei Google eingibt so kommen da einige Ergebnisse. Scheint eine Krankheit bei Phillips Fernsehern zu sein.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Geändert von Mike 56 (04.02.2013 um 22:28 Uhr). Grund: Ergänzt
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 22:52   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Aber sowas von. Steht doch sogar eine Legende drauf: [Zeichen] NEG (also Minuspol).
Und bitte, ohne Trenntrafo auf nichts in dem Bereich mit der dicken schwarzen gestrichelten Umrandung draufpatschen - sonst weisst Du mal was Phase ist
(Da ist Netzspannung drauf, das kann tödlich enden.)
Alle Elkos in dem Bereich sind verdächtig. Sie können durch die dort nicht gerade geringe Wärme austrocknen und an Kapazität verlieren.
An die Elektroniker hier im Board Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.08.2009 18:32
ist hier jemand fit in der bildbearbeitung?? peter becker BMW 7er, Modell E32 9 19.02.2008 21:14
Ist hier jemand aus Detmold ????? FEM-Portal BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2005 02:06
Halloooooooooooooooooo ist hier jemand. iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 20 04.09.2002 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
