Techno Classica 2006
BMW Motorrad präsentiert die BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT.
BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT (2026)
Vision BMW ALPINA: Geschwindigkeit, veredelt
Vision BMW ALPINA
BMW Motorrad präsentiert die „BMW Motorrad Vision K18“ auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este.
Die neue BMW 7er-Reihe, Facelift 2026
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 04.02.2025, 07:57   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard M51 von1991
Hallo, ich habe o.a. Motor mit Kabelbaum bekommen. Dieser wird in ein Wohnmobil eingebaut. Weiss jemand an welche Kabel in Start und Zündung anlegen muss damit der Motor dreht?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2025, 10:25   #2
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
du hast ja vermutlich auch ein Steuergerät / DME dazu ?
Was steht denn da drauf ? Motorstecker welcher ?
Spender Fahrzeug wäre auch hilfreich . Mit der wegfahrsperre dürfte es bei dem Baujahr noch einfach sein .
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2025, 10:49   #3
standalone
Employed user
müsste DDE2 sein, ich habe ein Bild mit angehängt.
Wegfahrsperre habe ich eigentlich nicht gefunden, bzw. Keine Merkmale .
War ein 91er 525 BMWE 34.
Alt 13.02.2025, 15:40   #4
sechser
Hallo, ganz vergessen zu antworten....
Dann hast du ja alles , Pin Belegung Steuergerät googlen, Motorstecker gibts auch verschiedene , Belegung, dann solltes du es ja nachverfolgen können
Klemme 1, 15,30 etc. ist ja meist gleich
Alt 13.02.2025, 15:59   #5
standalone
Employed user
Danke für Antwort. Der Motor läuft indessen seit Sonntag morgen.
Er startet sehr gut im kalten Zustand, nimmt sehr langsam Gas an.
Drehzahlfreudig ist anders.
Was kann es sein das er nicht über geschätzt 2000 U/min kommt?
Alt 13.02.2025, 16:36   #6
sechser
Das ist ja schon mal was, das er läuft
Kenne mich im Detail nicht aus mit dem Motor, allgemein nicht mit Diesel. Ist der Motor diagnose fähig so wie er angeschlossen wurde, oder ist er das überhaupt OBD I ?
Signal Gaspedal würde mir einfallen, Luftdruck-, Temp-, Abgas- wird er Signale benötigen um richtig zu laufen, da wissen andere sicher besser Bescheid.
Etwaige sperren im Steuergerät ausprogrammieren lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
