Alt 12.01.2008, 12:55   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard Hat zwar nichts mit Benzin zu tun ... Reset tool für HDD S.M.A.R.T. database gesucht
nach 2 Tagen googeln habe ich langsam die Nase voll!
Ich suche für meine Toshiba MK4025GAS (40GB) ein Tool, mit welchem ich die S.M.A.R.T. database resetieren kann. Ursache ist Fehler 05 - T.E.C. reallocated sectors. Es gibt nach einem low level format auf der Platte keine bad sectors mehr, aber der Grenzwert für die reallocated sectors ist erreicht und ich kann den Bootvorgang des Notebooks nur noch mit F1 fortsetzen. Das nervt!
Ich weiss, dass es nicht wirtschaftlich ist, tagelang an so einer ollen HDD herumzubasteln, aber mich interessiert die technische Möglichkeit. Ausserdem ist die Platte mein Eigentum und es ärgert mich, dass ich sie zwar kaputtmachen, aber nicht wieder reparieren darf.
Franz
P.S. Weil es in anderen Foren solche Unterstellungen gab: Nein, ich möchte die Platte anschliessend NICHT als neu bei ebay anbieten.
(Murphy)
Alt 12.01.2008, 12:59   #2
apal
Benutzerbild von apal
Franz
hallo franz. das hat mich auch schon immer interessiert . ich hab so gut wie nichts verstanden,nur,daß du etwas suchst. ich muß lachen,weil ich von dem zeug null ahnung hab und mir immer denk,das muß aus einer anderen welt sein. also versuch nicht,es mir zu erklären,ich kapiers eh nicht. aber ich wünsch dir,daß du fündig wirst. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 13:41   #3
Umsteiger
Toshiba-Support anrufen. Meines Erachtens nach gibt es so ein Tool für Toshibaplatten nicht.
Alt 12.01.2008, 19:16   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kein schlechte Idee. Aber ob die sowas 'rausrücken?
Franz
Alt 12.01.2008, 21:17   #5
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die SMART-Tabelle ist in der Platte gespeichert. Die kannst du mit "normalen" Tools nicht zurücksetzen - ist ja auch vom Konzept her nicht sinnvoll.
(Oder hat dein 7er neben dem Knopf für den Tageskilometerzähler noch einen für die Gesamtkilometer? )
Ein Low-Level-Format kann ja auch keine defekten Sektoren "löschen" oder wiederherstellen (ich weiß nicht, wer sowas immer verbreitet). LL-Format war eigentlich nur bei den ganz alten MFM- und RLL-Platten wichtig, die dürfte es eigentlich schon lange nicht mehr geben - und wenn, haben die garantiert kein S.M.A.R.T.
Um auf dein Problem zurückzukommen: kannst du im BIOS ggfs. die SMART-Funktionalität abschalten?
Die Platte meldet sich ja schließlich nicht, sondern das BIOS fragt sie ab...
PS: Achso. Reallocated Sectors sind im Prinzip defekte Sektoren. Wenn die Platte einen kaputten Sektor feststellt, dann markiert sie den als defekt und lenkt Zugriffe auf diesen Sektor auf einen anderen um (für diese Reservesektoren gibt es auf den Platten einen eigenen Bereich). Die heißen dann "reallocated".
Wenn dann so viele defekte Sektoren festgestellt und umgeleitet wurden, ist dieser Reservepool irgendwann verbraucht, und dann ist der Grenzwert für die reallocated sectors eben überschritten. Wenn jetzt weiterhin neue defekte Sektoren auftauchen (bei so vielen Fehlern absehbar), dann kann die Platte nur noch sagen "Sorry, bin kaputt".
"No worries." - Rincewind
Geändert von Morg (12.01.2008 um 21:20 Uhr). Grund: PS hinzugefügt
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 22:05   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hallo Sebastian,
danke für Deine Antwort.
Zum Thema "sinnvoll" und "normale Tools": Das ist mir schon klar, aber es gibt prinzipiell die Möglichkeit, den SMART-Bereich zurückzusetzen. Einige Firmwareupdates (Seagate) tun dies und ein Tool namens PC-3000 (Hard- u. Software) ebenso. Letzteres kostet allerdings ~9000,- Dollar. Das ist mir für diesen Zweck ein wenig zu heftig.
Sinnvoll kann dieser Reset durchaus sein, denn der Fehler (T.E.C.) kann auch durch fehlerhafte Peripherie (Kabel, Mainboard, Netzteil) hervorgerufen werden.
Manche Programme sind in der Lage, bad sectors wiederherzustellen, sofern keine physische Beschädigung vorliegt. Der HDD-Regenerator von Dmitriy Primochenko ist eines davon. Das Low-Level-Format hatte ich vorher gemacht - nach dem Motto "Könnte ja klappen". War natürlich nicht.
Die Platte ist lt. SN übrigens von 02/2004.
Das Funktionsprinzip der reallocated sectors ist mir bekannt. Auch kann ich die SMART-Funktion im Bios oder direkt auf der Platte abschalten. Das bringt mir aber im konkreten Fall nichts.
Grund: Ich habe den Verdacht, dass es sich um einen fehlerhaften SMART-Eintrag handelt, bin mir aber nicht vollständig sicher. Insofern wäre eine weitere Überwachung der Platte durch SMART schon nett, um zu sehen, ob der Fehler wieder auftritt.
Franz
Ich weiß es hat nichts mit 7 zu tuen..suche Mini bmw54 Suche... 1 08.04.2007 14:38
Alles was mit malerei zu tun hat Konstantin01 Mitglieder stellen sich vor 7 13.11.2006 22:54
P.S. der Frau hat nichts zutun mit dem Angebot, sondern nur für Dekoration.. DD eBay, mobile und Co 6 21.07.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
