BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 08.10.2020, 16:24   #1
Christian.F89
Fahrzeug: MB C63S T S205, 740d G11
Standard Fahrwerksstörung nach Radwechsel
Servus, ich habe gerade meine Winterräder aufgesteckt.
Vorgegangen bin ich nach Betriebsanleitung, erst 7 sek. den Fahrwerksknopf gedrückt bis die Niveauregulierung deaktiviert ist und dann erst gewechselt.
Nach vollbrachter Arbeit ging es zum Probefahren, dann bemerkte ich schon dass die Fahrwerkseinstellung auf "Hoch" ist und sich auch nicht über 40 km/h wieder runterfährt. Dann kam schon die Fehlermeldung:
Fahrwerkstörung, Weiterfahrt möglich. Bei Gelegenheit Fachwerkstatt aufsuchen.
Nach gut 5 minuten war ich wieder zuhause, Fahrerlebnisschalter auf Sport, das Fahrwerk senkt sich ab und blieb abgesenkt in der Garage stehen.
Ich hoffe das der Fehler morgen nicht mehr auftritt, wenn nicht muss ich morgen zum Freundlichen
Ist euch der Fehler bekannt, hab ich was falsch gemacht?
Christian.F89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2020, 19:48   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Welches Auto? C63 oder 7-er?
Ich habe noch nie beim Radwechsel irgendwelche Knöpfe gedrückt. Auto hoch, Räder gewechselt, Auto runter, RDK Sensoren resetet und fertig.
Alt 08.10.2020, 22:59   #3
shneapfla
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Der Anleitung nach war das beim Siebener.
Ich habe letzte Woche auch gewechselt, konnte aber die Luftfederung nicht deaktivieren (das Drücken auf den Knopf hat keinerlei Effekt gehabt – Baujahr 1/19).
Ich hatte allerdings auch keinerlei Fehlermeldung (Sensoren muss ich auch keine resetten).
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 06:58   #4
ms928s4
Fahrzeug: G11 730d (05.16)
ich war erst vorgestern zum Radwechsel. Immerwieder ein Spass mit der Fahrwerksabschaltung
Ich mache es immer so: Motor aus, auf Bremse treten und den Fahrwerksknopt gedrückt halten und normal bis 10 zählen .. nach loslassen blinkt die taste .. tja hat aber auch erst nach dem dritten mal geklappt. Die Monteure lachen sich jedes mal schlapp.
@esau
ist ja beruhigend, dass es auch ohne dieses spektakel geht
ms928s4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 09:25   #5
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Die Meldung kommt auf Grund falscher Werte die der Sensor liefert, meist weil der Wagen nach dem Aufbocken viel zu hoch oder zu niedrig steht...
Sollte bei der nächsten Fahrt von alleine weg sein
Hab zum Räder wechseln auch noch nie gedrückt gehalten, nur einmal hoch gefahren damit ich besser drunter komme
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 09:31   #6
Christian.F89
Da hast du Recht, das Problem war am nächsten Tag wieder weg. Dennoch komisch, dachte schon man kann bei diesem Wagen nicht mal mehr die Räder selbst wechseln.
Danke für eure Hilfe
4 Fehlermeldungen nach Radwechsel Wruuum BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.02.2018 19:41
Elektrik: Reifendruckkontrollsystem. Totalausfall nach Radwechsel. patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 78 17.06.2014 16:14
Seltsame Probleme nach Radwechsel Loco BMW 7er, Modell E38 28 28.08.2010 00:49
Bremsen: ABS-Sensor-Austausch nach Radwechsel physio1980 BMW 7er, Modell E38 9 30.01.2010 11:39
Elektrik: Meldung:Reifenpanne nach Radwechsel SHFormel BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
