BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 21.03.2024, 14:24   #11
Didier2024
Fahrzeug: G11-730d(10/18)
das denke ich mir, die Frage ist allerdings...gibts noch andere Möglichkeiten wodurch die Vibationen verursacht werden können?
Ansonsten werde ich demnächst die Sommerräder aufziehen lassen und dann mal schauen ob die Vibrationen noch da sind. Ich gebe hier Bescheid
Didier2024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2024, 12:59   #12
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Antriebswellen, Kardanwelle oder Lager zb. könnten es auch sein, aber daher erst andere Räder aufziehen.
Alt 22.03.2024, 22:58   #13
das ist in die Falsche Rubrik gekommen !
Das hat NICHTS mit GAS-Antrieb zu tun!!!!!
Bitte verschieben!!!!!
Alt 23.03.2024, 00:07   #14
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Habe ich schon beim ersten Post gemeldet, Stichwort rotes Warndreieck…
Alt 23.03.2024, 01:29   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Interessiert hier irgendwie nur keinen mehr - ist aber auch nicht gerade so schlimm, wie es Peters Reaktion deuten lässt
Alt 24.03.2024, 16:06   #16
Didier2024
hab leider keine Ahnung wie ich das machen soll?
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wie das geht und in welche Rubrik
Alt 24.03.2024, 17:27   #17
altbert
Du kannst da gar nichts machen.
Die Moderation müßte das verschieben.
Alt 13.05.2024, 15:18   #18
Didier2024
Leider hat sich das Problem nach dem Räderwechsel nicht erledigt. Hat also mit den Winterrädern nichts zu tun. Zusätzlich zwei neue Reifen vorne. Keine Änderung
Alt 14.05.2024, 12:08   #19
Didier2024
Problem besteht weiter nach dem Wechsel auf die Sommerräder :-( sind auch Originalfelgen....
Alt 01.02.2025, 15:46   #20
teem
Fahrzeug: G11 21
Ich habe in einem anderen Thread bereits meine Erfahrung geteilt und teile sie gerne auch hier:
Ich habe ähnliche Symptome bei meinem G11, allerdings Benziner: ruckeln beim beschleunigen, auch sichtbares Wackeln der Nadel für U/min.
- BMW tauschte zuerst das VTG ÖL - keine Abhilfe
- dann folgte ein neuer Injektor (durch Zuzahlung von mir wurden alle Injektoren der Bank gewechselt) - das brachte auch keine Abhilfe
- nun werden die OPF getauscht, weil der OPF der betroffenen Zylinderbank wohl fällig ist und BMW grundsätzlich nur beide tauscht (ein OPF je Bank).
Ich werde daraus noch nicht schlau. Mache mir etwas Sorge, dass ich als nächstes neue Turbos brauche oder andere Geräte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Derzeit bin ich in der Anschlussgarantie und BMW nimmt sich recht viel auf Kulanz an aber es bleibt ein komisches Gefühl.
Link: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=243176&page=2
teem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
brummen, vibrationen
Vibrationen/Brummen nur unter Last ab 120km/h Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.04.2018 21:04
Vibrationen zwischen 50 und 120km/h Largo BMW 7er, Modell E65/E66 48 05.06.2015 12:26
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad 120km/h - Gelöst Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.08.2013 22:08
Vibrationen Unwucht 100-120km/h 735Facelift BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2006 23:27
Innenraum: Starke vibrationen am Schaltknüppel!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 06.08.2005 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
