Alt 01.05.2013, 08:32   #14
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Ich hatte leider nicht soviel Glück mit meinen ATE Scheiben vorne (345x30), haben auch das schlagen angefangen, aber erst nachdem sie über 2 Jahre drauf waren und 50tkm gelaufen hatten...
Hatte auch erst auf Zugstrebenlager getippt und die mühselig erneuert, aber keine Besserung, dann Scheiben abgedreht, schon war Ruhe, jetzt nach einem weiteren Jahr wieder dasselbe, selbes Spiel noch einmal und wieder Ruhe, wenn sie wieder anfangen dann gibts originale, wurde schon öfters benannt, das Zubehör in der Dimension bei 2-Komponenten Probleme macht, war aber auch das erste Mal, das ich Probs hatte mit ATE Produkten in über 20 Jahren KFZ, die Beläge hier waren ok, nicht gequietscht und gar nix sonst...
Richtig ist auch, unbedingt penibelst den Pilz entfernen an der Anlagefläche der Nabe usw., sieht immer bös aus da drunter, ich habs mit Zopfbürste auf der Flex gemacht, danach Kupferpaste drauf, mit der normalen Stahlbürste erreichste da nix...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Meyle Bremsen an VA - Jetzt wackelt das Lenkrad!? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2009 15:59
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 18:13
Fahrwerk: Hilfe Lenkrad wackelt Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 9 03.08.2007 16:06
Lenkrad flattert beim Bremsen - Reifenwechsel vor 3 Tagen benzino BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2004 16:26
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
