Modell F01/F02 |
Modelle |
07.11.2009, 20:36
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ein Umbau lohnt sich generell eher nicht. Wenn du unbedingt in deinem e38 mehr Power willst würde ich den b12 Motor verbauen, aber auch hier wäre es besser sich einfach einen b12 zu kaufen.
Eventuell wäre so ein dicker 8 Liter Amimotor mit 500Ps ganz lustig.
07.11.2009, 20:52
Mit links Bremser
Nur wie bringst du den rest vom Auto zum laufen...den Bericht in AMS über den 190 D mit dem aktuellen CDI Motor gelesen? Da läuft im Kofferraum ein PC nur um dem CDI SG Die ganzen Daten zu simulieren die es erwartet - und der 190er nicht liefern kann
07.11.2009, 20:57
Naja, gehen wird das alles irgendwie schon. Solange es sich um normale Einspritzer handelt.
Gibt schließlich auch Leute, die einen M73 in den E32 bauen und der Motor absolut Sahne läuft...ohne Technikanpassung
07.11.2009, 21:03
Mit links Bremser
Was ist denn bei dir ein "unnormaler" Einspritzer? Der F01 hat einen DI - ist der noch "normal?
Und bei den Kisten ist alles miteinander vernetzt...da ist nix mit mal eben so.
Ich tüftle schon länger an nem m62 für meinen e32.....ist das schon würzig.
Ein m73 ist eigentlich Steinzeittechnik....der lässt du mit der m70 Steuerung laufen wenns pressiert.
07.11.2009, 21:13
Ach, was sagte ich denn? Trotzdem ist der schönere Motor...
Normaler Motor? Ich meine ohen Direkteinspritzung o.ä....und mit einem entsprechendne frei-programmierbaren STG geht schon recht viel.
Das hat dann nix mit Vernetzung zu tun...
07.11.2009, 21:18
Mit links Bremser
Wie machst du das bei einer frei programierbaren Motorsteuerung mit dem Automatikgetriebe? Wie stellst du die nötigen Daten für ABS ASC DSC, Cockpit bereit?
Da ist ein ganzer Umzugskarton voller Steuergeräte drin, die alle miteinander reden. Und wenn eines davon bockt...
Schon mal einen F01 ohne Teppiche drin gesehen? Bzw unter dem Armaturenbrett oder im Kofferraum....
07.11.2009, 21:23
Ich sagte nicht, dass es einfach ist
Aber es ist machbar...und Automatikgetriebe? Wer fährt denn sowas
Aber ganz sicher: Es ist schwierig. Nicht den Motor zumm laufen zu bringen, sondern die angesprochenen Systeme...
Das geht beim E32 dann schon einfacher
07.11.2009, 22:36
Kampfhundstreichler
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
F01 hat ja auch komplett anderes Bordnetz - da ist die Direktverdrahtung aus dem E38 ja schon elektronische Vorgeschichte.
Viel Spaß bei der Inbetriebnahme der Systeme - sollte man das jemals versuchen!
07.11.2009, 21:03
Undercover Mitglied
Dabei sein ist alles!
