Modell E65/E66 |
09.10.2010, 14:14
Fahrzeug: E65-745i 08.04
warum soll man es ausprobieren, wenn der Motor sonst ganz normal läuft?
Heinz 44
09.10.2010, 14:33
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von Heinz44
Heinz 44
Wenn der Ölabscheider nicht richtig funktioniert ist das nicht gut, weil das Öl da bleiben soll wo es hingehört. Das kann man so ganz gut testen.
09.10.2010, 17:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von santa_tobi
Antwort A
Zitat von andreas4
Demnach ist es ok, dass der Motor in die Knie geht.
Zitat von Petka2k2
Bei mir geht der Motor sofort aus
Zitat von sexus
Leichter Unterdurck = Ok
Motor aus = schlecht (wieso)
So jedenfalls beim e38. So ein Ventil ist nicht teuer und kann man selbst einbauen, meine sind auch neu.
welches ventil? wovon sprichst du?
Zitat von Ekkehart
Öffnen des Deckels sollte eigentlich nur zu unrundem LL führen.
hat der E65 überhaupt einen?
Ergebnis: JAIN
bitte noch mehr input, wo sind die Triebwerksexperten???
09.10.2010, 17:16
Fahrzeug: BMW E12 525
Es ist so wie es AMNAT geschrieben hat.
Lies es nochmal.
Dimi
10.10.2010, 09:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich kann es sogar 10 mal lesen............da steht leider nichts aussagekräftiges drinn!!!
da steht:
-Unterdruck, wegen dämpfen/umwelt
-der motor zieht falschluft
das sind alles tatsachen, die er beschreibt aber nicht die auswirkung..........
er schreibt auch, dass er nicht weiss, ob der motor es schafft auszuregeln!!!
und genau das war ja meine frage, schafft der motor es oder nicht
alexis, du bist doch vom fach???
10.10.2010, 12:34
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Bei mir ist die Kurbelgehäuseentlüftung neu und alle mögliche derartige Ventile. Trotzdem geht er ohne Deckel aus
10.10.2010, 12:46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hast du alles selber gewechselt oder in einer werkstatt?
fals werkstatt, was sagen die denn dazu? normal oder nicht normal, evtl. sogar der grund warum du alles gewechselt hast?
10.10.2010, 18:23
da steht:
Hallo Odysseus, das ist völlig normal, daß er bei geöffnetem Öldeckel unrund läuft oder sogar abstirbt.
Die Maschinen von heute sind wegen den (seit längerem) strengeren Abgasvorschriften ein hermetisch abgeschlossenes System.
In dem Moment wo Du den Öldeckel öffnest, zieht er über die Kurbelgeäuseentlüftung Falschluft. Diese Falschluft kann vom Luftmassenmesser (LMM) nicht registriert werden da sie ja nicht da durchströmt und somit läuft der Motor unrund oder stirbt ab.
Beim Erklären war ich nie Stark im Schreiben. Aber besser kann ich es nicht Erklären.
Hoffentlich hast Du es verstanden. Oder fehlt noch was?
Dimi
10.10.2010, 18:55
† August 2024
Am Motor M62B44 beobachtete ich im Standgas* nach dem Öffnen des Deckels, daß Öl herausspritzt und auf die schräge Seite der Motorabdeckung daneben und oben auf diese trifft.
Ist das am M62B44 normal?
Bisher beobachtete ich noch nie an einem Auto, daß da - und auch gleich so deutlich - Öl herausgeworfen wird.
*) Kühlwassertemperatur 95°C
