Alt 07.02.2011, 02:00   #1
Zitat von mpwrgroup Beitrag anzeigen
Verdachtsmomente: Wenn jemand Wasserstand zur niedrig hat. Wasser nachfühlt und nach einer zeit von ca. 1 Woche wieder Wasserstand Probleme bekommt dann ist das in Sieben mir bekannten fällen die Ankündigung.
Problem ist das schnell gehandelt werden muss um zur diagnostizieren ob es am Rohr liegt oder sonst eine andere Leckage entstanden ist. Man beschädigt sonst die Dichtung die zum Kettengehäuse (Motorantrieb) den Auslaufkanal abschirmt. Dann läuft das Wasser nicht nach außen sondern direkt ins Öl.
Es ist allgemein ein Materialfehler dort eine Gummidichtung einzusetzen. Es wird nie ewig halten. Aber BMW wusste es ja auch und hatte diesen Auslaufkanal ja integriert. Damit das Wasser nicht so schnell zum Öl durchdringt.
Es wird zwischen 4 bis 11 Jahren auftreten. Das ist mehr oder weniger davon abhängig ob oft schnell gefahren wird und der Druck des Kühlwassers hoch gehalten wird oder ob man Destilliertes Wasser benutzt.
Die Frage ist nicht ob sondern wann es soweit ist!
Es ist kein Einbaufehler. Es ist nur ein Konstruktionsfehler.
Die Dichtung wird vor allem durch das Kühlwasser aus dem Rücklauf angegriffen. Nicht wie viele meinen, das es durch das Kühlwasser direkt in Rohr passiert.
Sag mal: irgendwie ist deine Aussage ein wenig wirr!
was bitte ist denn der Unterschied?
Kühlwasser ist Kühlwasser - Kühlwasser direkt oder Kühlwasser aus dem Rücklauf - das ist dieselbe Suppe! egal woher es kommt!
Und du gehst wirklich davon aus, dass Idioten hier im Forum destilliertes Wasser benutzen?
Das kann doch nicht wahr sein!
Und wenn Du in Deinen Satzkonstruktionen auch schon mal Kommata benutzen würdest - dann wären deine fragwürdigen Behauptungen wenigstens etwas besser lesbar .
staunende Grüße
peter
Geändert von peterpaul (07.02.2011 um 03:28 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler korrigiert
Alt 07.02.2011, 15:44   #2
mpwrgroup
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
staunende Grüße
peter
Kühlwasser was durchs Rohr fließt hat nicht den direkten zugriff zur der vulkanisierung. Das Wasser aus dem Rücklauf hat direkt Kontakt. Aber es ist die selbe Suppe.
Das was du meinst mit destilliertem Wasser und Idioten, habe ich leider nicht verstanden.
Werde mich bessern mit meinem Komma
Was ist den fragwürdig in meiner aussage?
mpwrgroup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 15:52   #3
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
...Und du gehst wirklich davon aus, dass Idioten hier im Forum destilliertes Wasser benutzen?...
Ist das hier ein Auto-Forum oder ein "Wie-kann-ich-am-besten-beleidigen-Forum"? Etwas mehr Etikette wäre angebracht. Danke!
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 15:38   #4
staunende Grüße
peter
WER ist denn bitte hier beleidigt worden?
Ich habe lediglich gefragt, ob der Schreibende davon ausgeht, dass es in diesem Forum tatsächlich Idioten gibt, die destilliertes Wasser als Kühlwasser verwenden - mehr nicht!
DAS ist noch lange keine Beleidigung - sondern NUR eine Frage!
Irgendwas hast DU da falsch in den Hals - oder besser in die Augen (beim Lesen) bekommen ......
alles klar?
peter
Alt 22.02.2011, 17:04   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und Deine "Arbeit" war im E38-Bereich schon mit entsprechend positiven Rückmeldungen vom BMW-Vorstand beglückt worden?
Alt 22.02.2011, 17:56   #6
mpwrgroup
Es bringt nichts sich bei BMW zur beklagen. Habe darüber schon mal mit einem Vertreter von Nord BMW gesprochen. Sie kennen das Problem und Beschwerden gab es auch schon. Es wird aber sicherlich nichts unternommen. Die einzige Möglichkeit besteht, sich mit der eigenen Vertragswerkstatt auch eine geldliche Lösung zur einigen.
Alt 22.02.2011, 20:27   #7
ABC
Fahrzeug: 3er
Oder die Konsequenzen zu ziehen und keinen 7er mehr zu kaufen.
Ob es gleichwertige Alternativen gibt ( die "besser" sind) oder nicht, soll im Raum stehen bleiben...
ABC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 22:54   #8
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Natürlich sollten alle Betroffenen bis rauf zum Vorstand, Herrn Reithofer, BMW die Hölle heiß machen mit Kopien der Sachverhalte an öffentliche Medien. Das ist nicht so viel Arbeit. Hab's beim E 38 mit Kühlerstutzenbruch, Leck im Tank, Servoleitung Bruch, Falzrost Motorhaube, Kofferraumdeckel, Bruch Mechanik Schiebedach und viele Kleinigkeiten schon hinter mir. Ich weiß die Liste der Konstruktionsfehler des E 38 gehört nicht hierher. Sie beleuchtet aber den Konstruktionszustand im Automotiv Bereich. Natürlich haben solche oder andere Fehler auch alle anderen Marken. Und die Kunden, die dann die Scheine hinblättern wird in den Foren geraten "wenn du schon ein solches Auto kaufst, bauchst E+ und ein Rep. Budget- das wirst wohl haben. Nein die Kunden brauchen Mut und ein paar Stunden Zeit - immer wieder - den Obersten der Automotive Branche darzustellen was mit Ihren Bimmern so abgeht. Das ist meist kein Bares; aber z.B. 50 % Arbeitszeit Vergütung bei solch drastisch Konstruktionsfehlern muss schon die Messlatte sein durch Öffentlichkeitsarbeit bei Premium Marken zu punkten. Also ich hab Texte und Adressaten für das kommende Wasserrohrleck schon im PC.
ich sags ja, wir bekommen amerikanische verhältnisse.
bei einigen ferraris muß alle 2 jahre oder nach 20tkm der motor raus um den zahnriemen zu wechseln und ihr jammerlappen beschwert euch wenn ein motor nach 5-10 jahren und 100-300tkm undicht wird und dafür ein bißchen geschraubt werden muß ???
wenn man sich keine luxuskarosse leisten kann sollte man keine fahren.
ich empfehle einen kia ceed, der kostet neu etwa das gleiche wie ein 5 jahre alter 7er und hat dann NOCH 2 jahre garantie.ok, der kompfort ist vieleicht nicht ganz so und vor der eisdiele oder dem nachbarn macht der ofen nicht ganz soviel her (naja, ein e65 macht optisch vieleicht nichts her sieht aber zumindet teuer aus....) aber der ist dann bezahlbar.
das wird bmw sicher tief treffen wenn ihre 3hd. altwagen nicht mehr in deutschland sondern nur noch im ostblock vercheckt werden.
gibt es, der audi a8 ist qualitativ deutlich besser, allerdings kostet die große inspektion mit zahnriemenwechsel etwa das gleiche wie ein wasserrohrwechsel beim 7er.
die alte (ganz alte w126) mercedes s-klasse geht auch, die neueren haben zwar dichte motoren aber der elektronikschrott (der früher eine bmw domäne war) kostet auch deutlich mehr. und bei den ganz neuen muß man eben alle wartungen bei mercedes machen oder alle 5-8 jahre neue türen,hauben und radläufe kaufen.
guido, kein bmw fan aber realist
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 16:06   #9
mpwrgroup
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
naja wenn die Methode sooo toll ist, wären wir 30 000 km und 2 Jahre zuwenig garantie, um da Vertrauen zu entwickeln. Glaubt ihr nicht dran das es 100 000km aushält?
Es ist momentan das Bürokratische Problem, als das es nicht hält. Wenn es nach mir ginge dann würde ich ohne Probleme 6 Jahre und 100.000km geben. Bin aber dabei und setze mich für ein das es länger sein sollte. Aga hat wenn ich mich nicht täusche 1 Jahr oder 20.000km. BMW hat leider auch nur 1 Jahr Garantie (vorausgesetzt BMW findet auch den Fehler. Wenn jemand nach BMW kommt und meint das Rohr ist defekt. Wird es ausgetauscht aber ohne Garantie. Info bekommen bei Autohaus BMW May & Olde GmbH Tel: 0481 8563-0)
Motorraum: Motor ruckelt, Loch bei der Gasannahme Lille BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2007 19:19
Motorraum: Oelschlamm-Bilder M60 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 15 20.03.2005 10:58
Bilder vom 730 V8 motor BBB BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2004 21:55
Wer hat Bilder M70 Motor alt/neu facelift? Erich BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2003 18:30
Bilder von Roman`s V12 Motor! Roman BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
