Alt 04.10.2013, 10:00   #1
Xa9210
Benutzerbild von Xa9210
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Standard Ölverlust beim N62 Motor - woher?
fahre einen E65 745i aus dem Jahr 2002. Habe ihn vor 2 Jahren gekauft da hatte er 180000 KM drauf. Bei 212000 hatte ich leider einen Lagerschaden und musste den Motor tauschen lassen.(Für 9000 Euro) :/
Austauschmotor hatte zu dem Zeitpunkt 120000 KM drauf.(mit einem Jahr Garantie.)
Jetzt Nach 16 Monaten habe ich 232000 KM drauf.Gestern wurde das Öl gewechselt und mir und meinem Mechaniker ist aufgefallen das er in Fahrtrichtung Links vorne etwas Ölverlust hat.
Hat jemand eine Idee von was es kommen kann??? Es ist definitiv Motor Öl!
Wichtig vll noch der Motor wurde vor dem Einbau nicht zerlegt!
Gruß Max
Xa9210 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 12:19   #2
Xa9210
keiner eine Idee? ://
Alt 04.10.2013, 12:58   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vielleicht wartest Du einfach mal etwas länger als 2 Stunden...
Alt 04.10.2013, 13:20   #4
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Falls der Austrittspunkt nicht direkt lokalisiert werden kann, erst mal alles mit einem Reiniger absprühen. Wenn der Ölstand im Normbereich liegt - ein paar Tage weiterfahren und Motorblock absuchen. Motoröl tritt gerne an den Kopfhaubendichtungen aus. Die werden oft spröde (beim V8 ca. alle zwei Jahre), sowohl innen als auch außen. Ist aber leicht zu erneuern. Dieser Ölverlust ist schleichend und am Ölstand kaum wahrnehmbar. Wenn es Servoöl ist geht die Sucherei richtig los - alle Leitungen von oben nach unten absuchen. Der Behälter wird irgendwann durch Haarrisse undicht, manchmal auch nur die Deckeldichtung. Die Zu- und Ableitung ist durch Versprödung ebenso gefährdet, aber alles einfach zu ersetzen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2013, 13:30   #5
Xa9210
Okay top danke dann werde ich das mal machen.
Es ist aber definitiv Motoröl.
PS meinst du die Dichtung vom Zylinderkopfhauben Kopf?
Gruß Max
Geändert von Xa9210 (04.10.2013 um 14:55 Uhr).
Alt 05.10.2013, 13:56   #6
chelios
Fahrzeug: 740iA
guck mal hier. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oil Leak BMW 745Li E66, 545i E60 Front Cover N62 Engine - YouTube
Da gibt es anscheinend ein bekanntes Problem mit der Dichtung am Lagerbock vom Generator.
chelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 21:08   #7
Amber
Das ist die oberste Dichtung (früher=Ventildeckeldichtung), 2x innen 2x außen
Die beschriebene Sache mit dem Generator sieht schon heftiger aus, müsste man aber auch schnell lokalisieren.
Viel Glück!
Geändert von Amber (05.10.2013 um 21:11 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 06.10.2013, 12:12   #8
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Beim E65 ist es nur 1 Dichtung pro Seite außen. Innen dichten die Zündkerzenrohre. Diese würde ich, wenn der Ventildeckel demontiert wird, ersetzen, da deren Dichtungen bei Wiedermontage ggf. nicht mehr dichten, da alt und hart.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 12:31   #9
Stimmt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 21:29   #10
Xa9210
Hi danke für die vielen Antworten!
Also es sieht so ähnlich aus wie bei dem Video.
Die lichtmaschiene wurde aber erst vor kurzem getauscht.
Es kommt aber auf keinen Fall vom Zylinderkopf oder Ventieldeckel
Naja muss morgen erst mal mit der Werkstatt reden hoffe die machen das auf Kulanz oder billiger:/ weil der ölt ja bestimmt nicht erst seit die Garantie rum ist (2wochen)
Stichworte
motor, n62, ölverlust
Motorraum: Ölverlust- Nur woher?? halwe BMW 7er, Modell E32 14 23.03.2013 16:45
Motorraum: Ölverlust woher? Lehrbube BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.06.2011 09:04
Motorraum: E65 745 N62 Motor verbrennt Öl bociangsm BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.07.2009 12:19
Motorraum: Ölverlust beim M60 Motor !!!! papi 41 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 11:29
Motorraum: Ölverlust vorn am Motorblock!!! woher??? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2005 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
