| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
01.09.2016, 15:53
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Servus,
konnte man beim F01 umprogrammieren lassen.
Lass es gerade beim freundlichen klären und werde dann berichten.
Sophisto
01.09.2016, 15:57
Fahrzeug: G11 730d
Hallo sophisto,
Das hört sich gut an. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du dann berichten könntest
Ob und wie das geht.
Gruß, jochen
05.09.2016, 17:51
Servus,
habe heute diesbezüglich angefragt.
Scheint nicht mehr so einfach zu sein, man braucht einen Code von BMW.
Schon als ich das beim F01 machen ließ musste ich per Unterschrift bestätigen, dass es mir bewusst ist, die von BMW angegebenen Verbrauchswerte nun nicht mehr erreichen zu können  .
Sobald ich eine definitive Auskunft habe schicke ich Dir eine PM.
Geändert von Sophisto (05.09.2016 um 21:07 Uhr).
05.09.2016, 18:02
Fahrzeug: G11 730d
Vielen dank,
Das ist mir sehr wichtig, da mich dieses Start /stop fürchterlich nervt
Gruß, jochen
20.09.2016, 17:58
Servus,
gestern wurde meiner wegen der Vibrationen von einem Team aus München untersucht inkl. einem Getriebespezialisten von ZF.
Bei dieser Gelegenheit habe ich den Außendienstbeauftragten auf das Thema Start/Stopp angesprochen.
Sinngemäß gab es folgende Antwort:
Das umprogrammieren ist zwar prinzipiell möglich, der Code hierzu wird den Werkstätten jedoch nicht zur Verfügung gestellt. Der Grund liegt im VW Abgasskandal und die Hersteller werden aus diesem Grunde wohl sehr genau beobachtet.
Schade!
Übrigens, dass Thema mit den Vibrationen entwickelt sich zu einem, ich sage mal schwerwiegenden Thema. Kann im Moment noch nichts ausführliches sagen, aber sobald die Dinge für mich geklärt sind, gibt es einen ausführlichen Bericht.
20.09.2016, 18:26
Fahrzeug: G11 730d
Start stop auf memory
Servus zusammen,
Danke schonmal für die Information. Ich denke die hersteller sind gerade jetzt sehr empfindlich
Bei dem Thema wegen der VW abgas Affäre. Ich fürchte das man an dem Start stop erstmal
Nichts ändern kann.
Auch das Thema mit den Vibrationen interessiert mich, ich hole morgen mittag meinen neuen
730d in München ab
Bis dann...
20.09.2016, 18:33
Ja dann viel Freude mit dem neuen und wenig Ärger.
Sollte deiner auch bei Drehzahlen um die 1000 Upm ein auffälliges Verhalten zeigen, kannst du mich mal per PM kontaktieren, ich hätte dazu inzwischen einiges an Infos.
