Alt 29.01.2018, 21:31   #61
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Selbst ICH hab das schon geschafft ...
Und das will schon was heißen. Weiter so.
M f G
Alt 30.01.2018, 00:54   #62
Ach - so ein Kompliment aus DEINEM Mund / Fingern - das tut ja schon guuuuuuuuuut ...
Alt 30.01.2018, 11:05   #63
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Vielleicht ist das auch keine Luft sondern Gas im Kühler. Einfach mal riechen
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 11:24   #64
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Wärmetauscher des Getriebes bzw. Thermostat des Wärmetauschers bereits kontrolliert?
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 14:22   #65
CaptainDerLieb
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
Ja der Vorbesitzer hat was von Kühlerdicht erwähnt glaube ich, hab mir da aber keine weiteren Gedanken gemacht da das schon fünf Monate her ist. Kann das immer noch von dem Kram kommen?
Gas im Kühler habe ich keins gerochen.
Hole das Auto morgen ab und werde das mit dem durchspülen machen, habt ihr tipps dazu, oder evtl stellen an denen man besonders drauf achten soll ausser Kühler natürlich?
Wärmetauscher wurde noch nicht geprüft, werde ich auch kontrollieren.
CaptainDerLieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 14:31   #66
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Was mir grad noch einfällt, der Keilriemen liegt richtig auf oder? Nicht das da ein blöder Zufall mitspielt und die Pumpe falsch rum dreht... Klingt zwar absurd, aber man erlebt ja die merkwürdigsten Sachen
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 14:38   #67
dort wo ich es schon beschrieben habe ......Schlauch an der WaPu ab - und Wasser marsch .....
Schlauch zum Wasserkühler zusammendrücken, damit das Wasser durch den kleinen Kreislauf fließen kann sprich Heizungswärmetauscher und Verdampfer.
Kleinen Kreislauf abdrücken - Schlauch vor dem Thermostat ab - dann muss das Wasser - sollte - durch den Kühler fließen ....
Aber schau Dir doch mal im ETK zusätzlich noch den Verlauf der Wasserschläuche an ..... ist ganz aufschlussreich
Alt 31.01.2018, 15:07   #68
CaptainDerLieb
Nein das ist es leider nicht.
@peterpaul wird gemacht
Alt 31.01.2018, 15:28   #69
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Du hast erwähnt, das der Vorbesitzer mit Kühlerdicht umher gemacht hat.
Das ist Mist!
Sollange das Kühlsystem geschlossen ist, wird der Dreck nur in Verbindung mit Luft fest.
Also am Leck so die Vorstellung des Herstellers.
Jetzt hast Du aber das ganze Kühlwasser raus und der Mist kommt nicht komplett mit raus und bekommt auch noch Luft und wird irgendwo im System fest und verstopft das ganze Pramborium.
Wieviele und waren das jetzt?
Wie hier schon ein paar mal empfohlen wurde - Kühler und danach den Rest auf Durchgang prüfen.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2018, 20:24   #70
Shiva
Fahrzeug: E38 735I 09.1997
Mach mal den Kühlerschlauch am Kühler ab, der zur Wasserpumpe führt .Danach soviel Wasser einfüllen bis es zum Ausgleichbehälter wieder raus läuft. Deckel drauf Wasserschlauch dran und starten. Beim Entlüften Heizung auf 32° und 2 Striche Gebläse.
Shiva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
entlüften, kühlung, thermostat, wasserpumpe, überhitzt
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 18:14
728i überhitzt sporadisch ManiBo BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2017 22:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 19:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
