Alt 15.01.2019, 00:51   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard E65 735i mit einigen Fragen
Hallo Freunde,
nach ganz ganz langer Zeit bin ich nun wieder hier im Forum aktiv.
Ich bin seit 1 Woche ein Stolzer E65 Besitzer
735i
10/2003
219.000 Km
mit allem was der Wagen haben sollte ausser Schiebedach.
Nun gibt es an dem Fahrzeug aber auch einige probleme, wie
DSC ist im Tacho an (kann nicht gelöscht werden)
Fehler 6040
ESP/Steuergerät rechter Kanal-kein Signal oder Wert / DSC INTF EMS S1
Fehler: 5EF4
Drucksensor_ACC_vorne: Plausilibitäts-Fehler.
Drucksensor Kreis / Lenwinkel Sensor: Steuergerät Intern.
Desweiteren funktioniert mein Blinker rückstellung nicht.
Bei mir wurde das Lenkrad gegen ein Dreiecklenkrad getauscht und ich weiss nicht ob man dabei auch den Schleifring mitgetauscht haben
Mein Navirechner Nav002 liest gar keine DVD`s ab, meldung von Bitte Cd einlegen oder ganze Zeit "initialisierung" auf dem Display
Und zum Schluss Logic7 hat kein bischen Bass, kann alles auf dem Display einstellen aber es tut sich nichts.
Hoffe Ihr könnt mir wieder Helfen oder Tipps geben.
Mit freundlichen Grüßen
Hakan Y.
Dateityp: jpg 49403626_754066914957206_8346761059893248000_n.jpg (53,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 49948215_754066888290542_1536610045762994176_n.jpg (65,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 49939069_754066994957198_1744302019813834752_n.jpg (50,5 KB, 58x aufgerufen)
Geändert von hakanherne (15.01.2019 um 01:16 Uhr).
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 07:09   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit das Laufwerk selber. Du kannst entweder den Laser im Laufwerk tauschen (ist die billigste Lösung aber zeitaufwändiger) oder aber das komplette Laufwerk. Das komplette Laufwerk kostet als Austauschteil bei BMW ca. 140€ und ist in ca. 15 Minuten getauscht. Musste ich bei meinem Nav03 auch machen.
Dann ist wahrscheinlich der Logic7 Verstärker hinüber. Du kannst mal bei Kinreparatur anfragen. Die Reparatur ist in jedem Fall sinnvoll.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kingreparatur.de/
Nimm nicht einfach einen gebrauchten, denn die müssen korrekt auf das Auto codiert sein. Und die codierung ist nicht ganz einfach ohne die richtigen Tools.
Das DSC Problem wird wohl mit dem Lenkradtausch zusammenhängen. Da gibt es ein schönes und langes Video (leider nur in Englisch):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=0IQsUvLk0e0
Das hängt irgendwie mit dem Lenkwinkelsensor zusammen.
Ich vermute, daß auch der ESP Fehler mit dem DSC irgendwie zusammenhängt. Zumindest lässt die Meldung "ESP/Steuergerät rechter Kanal-kein Signal oder Wert / DSC INTF EMS S1" das aufgrund des DSC INTF EMS S1 vermuten.
Geändert von j_ramon.lopez (15.01.2019 um 07:17 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 08:40   #3
hakanherne
Daumen nach oben
Vielen Lieben Dank........
Also hört sich nicht so schlimm an ??
Dachte erst das ich ein Schrott gekauft habe, aber Dank Euch habe ich immer vieles selber geschaft.
Heute habe ich Frei und werde einiges mal selber in die Hand nehmen, wenn das Wetter mitmacht.
Alt 15.01.2019, 09:12   #4
j_ramon.lopez
Das ist doch schön wenn es mit ein wenig Hilfe auch selber zu erledigen geht. Das mit dem Lenkrad könntest Du notfalls auch noch selber und günstig lösen, indem Du halt ein gutes gebrauchtes Vor Facelift Lenkrad (nicht das M-Lenkrad wie es jetzt drin ist) kaufst und umbaust.
Leider sitzt die Teilenummer des jetzigen Lenkrades mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit unter dem Airbag. Sonst könntest Du einfach sehen ob das Lenkrad vielleicht nicht sogar aus einem Facelift kommt und schon von daher nicht passt.
Aber bei ebay Kleinanzeigen sind jede Menge Lenkräder in recht gutem Zustand zu bekommen. Du müsstest halt nur sicherstellen, daß die Teilenummer bei Dir passt. Inwiefern dann der Lenkwinkelsensor neu initialisiert werden muss, ist natürlich etwas anderes. Ob Du das selber machen kannst, hängt von Deinen Mitteln (bezüglich Diagnose / Hardware & Software) ab.
Eine Kleinigkeit noch - der Laser in dem Laufwerk von Navi Rechner: den gibt es einzeln nicht bei BMW. Bei BMW gibt es nur das komplette DVD Laufwerk welches im Navi Rechner verbaut ist. Den Laser bekommst Du nur bei ebay und sonstigen Elektronik Shops.
Alt 15.01.2019, 09:37   #5
hakanherne
Muss doch mein M-Lenkrad weg?? Ich wollte Ihn gerne behalten wollen
Bekommt man mit einer Codierung oder sauber machen des Sensor`s den Fehler NICHT weg??
Mit dem Laufwerk habe ich mich gestern schon auseinander gesetzt, habe das Laufwerk abgebaut mit der Hoffnung das es eventuell mit einer Reinigung vom Laser getan ist, doch leider hat sich nach wie vor nichts geändert, anschließend mit BMW telefoniert und ein AT Laufwerk würde 170€ inkl. Märchensteuer kosten.
Geändert von hakanherne (15.01.2019 um 09:45 Uhr).
Alt 29.01.2019, 10:28   #6
hakanherne
in meiner Ausstattungsliste habe ich das gefunden und denke das sich das mit mein Lenkrad erledigt hat, also habe ich doch einen richtigen drin.
Sport-Lederlenkrad Airbag (0255)
Alt 03.02.2019, 23:24   #7
hakanherne
Standard Telefonnummern Speichern
Freunde,
wie kann ich in meinem Wagen die Nummern von meiner Familie und Freunden Speichern?
Hab keine Lust die Nummern immer jedesmal einzutippen wenn ich anrufe.
Ist ein BMW Motorola Autotelefon.
Danke schonmal
Alt 15.01.2019, 09:13   #8
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Zusätzlich zu dem Lenkwinkelsensor ....
Schleifring ist auch ein gutes Stichwort. Ist ne ganz blöde Konstruktion. Da sind so kleine Bürsten drin, die sich im Laufe der Zeit irgendwie auflösen. Dann gibts kein richtigen Kontakt mehr. Und DSC INTF deutet möglicherweise auf einen Internen Fehler im Steuergerät hin.
War bei meinem ersten genauso. Habe dann ein neues Schaltzentrum eingebaut und ein neues ABS-Steuergerät.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 09:29   #9
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Das Lenkrad ist das Sportlenkrad, das auch im e65 verbaut wurde, kein M-Lenkrad.
Habe ich auch drin, war Teil der Zusatzausstattung Sportpaket
Kann natürlich sein, dass es nicht fachgerecht montiert wurde...
VG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2019, 09:42   #10
hakanherne
VG,
Master
Okay,
was oder wie kann ich kontrollieren, ob es vernünftig Montiert wurde??
Wollte erst gerne selber schauen, bevor ich zum freundlichen Fahre
Neuling mit einigen Fragen Jochen25846 BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2013 23:30
Neuling mit einigen Fragen Roboduck BMW 7er, Modell E23 10 21.05.2012 20:00
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
Bin neu mit einigen Fragen :-) (speziell zum 750IL "Highliner" Unterschiede/Facelift) JohnDeo BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2010 13:02
wieder Neuling mit einigen fragen... mutsy-man BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2008 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
