BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 30.10.2019, 09:18   #11
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Von was träumst du? Man hat nicht nur die alten Fehler und Schwachstellen übernommen, es sind sogar noch neue dazu gekommen.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2019, 18:59   #12
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Es ist völlig egal was da für Garantie und von wem drauf ist. Das Auto wurde vor wenigen Wochen von einem Händler gekauft.
Auf den Kauf gibt es gesetzliche Gewährleistung drauf und Ende der Diskussion.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2019, 17:49   #13
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Nur, dass Garantie und gesetzliche Gewährleistung rein gar nichts miteinander zu tun hat.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2019, 20:19   #14
745d-driver
Fahrzeug: E65-745d
Leute ,
Danke für eure Hilfe,
Der Fehler wurde behoben, es war eine kühlmittelleitung zum Turbolader undicht,
Daher hat der den im notlauf geworfen...
Bmw hat alles übernommen ohne es nochmal zu versuchen das ich es zahle oder sonst was ...
Mit freundlichen Grüßen
745d-driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2019, 20:57   #15
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
ich kenne das Problem. Wurde bei mir auch diagnostiziert, allerdings beim F02.
Undichtigkeiten beim Kühlkreislauf der Turbolader scheinen keine Seltenheit zu sein.
Nach der ersten Reparatur hielt es einige Zeit, bis der Fehler zurück kehrte. Durch das Leck ist eben irgendwann die Kühlleistung der Turbos zu gering und er geht in den Notlauf.
Nach dem dritten mal, wurde dann einer der Turbos getauscht. Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
Hoffe Du hast mehr Glück und es bleibt bei der einen Reparatur.
Michael
RADEKs Katze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2019, 20:59   #16
745d-driver
Fahrzeug: E65-745d
Hej Micha
Ja ich hoffe es auch das es nur bei der Reperatur bleibt..
Dir wünsche ich auch viel Glück das es jetzt alles heile bleibt
Und einen schönen Halloween 🎃
Alt 01.11.2019, 21:41   #17
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
Danke Dir,
hab es gestern mal ruhig angehen lassen.
Die Reparatur ist schon ein paar Jahre her. Er sollte in dieser Hinsicht gesund sein.
Michael
Stichworte
750li, antrieb, fehler, g12
E32-Teile: Antriebs-/ Kardanwelle 740i oder iL oetti Suche... 1 14.06.2019 19:39
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Getriebe: Geräusche aus dem Antriebs AJ77 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2017 20:48
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
