Alt 08.03.2022, 20:41   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Mal die LMM abgesteckt?
Läuft er dann besser?
Auch Falschluft wäre noch ne Möglichkeit.
Alt 08.03.2022, 22:57   #2
Andreas13362
Fahrzeug: e65 745d
Hallo Wolfgang, ja lmm auch mal abgesteckt. Dann läuft er bis Endgeschwindigkeit jedoch komplett ohne Turbolader. Wo könnte er denn Falschluft ziehen? Die Werte die die lmm´s ausgeben werden ja von denen gemessen. Die Schellen auf dem Rohr zum Turbo nach lmm sind fest. Der Unterschied der Luftmenge war beim auslesen z.B. 1398 mg/Hub zu 901 mg/Hub. Das sind ja ca 500mg/Hub Unterschied. Das finde ich für Falschluft dann schon viel?! lg
Andreas13362 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2022, 23:16   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Was sind das für Rohre, die zur Ansaugbrücke gehen? Ob vielleicht ein Riss in der Leitung ist.
Gruß Achim
Alt 09.03.2022, 09:00   #4
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hatte bei meinem auch Plausibilität Luftmasse Bank 1 und 2.
Beides verschwand nach Reinigung der Ansaugbrücke. Die war voll zugerußt.
Symptom war ab und zu , Stehst voll aufm Gas. Dann schiebt er von 60-120 an. Bricht ab und schiebt nach 3 Sekunden wieder voll an bis 180. Bricht ab und schiebt nach wieder 3 Sekunden wieder voll an. Wellenförmige Beschleunigung. War vor Jahren.
Hier zu sehen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=745d
Habe jetzt vor kurzem die Walnuss Reinigung genommen. Zylinder Einlasskanal sauber und Ansaugbrücke wieder gereinigt. Kein Unterschied zu vorher. Läuft sehr gut und ruhiger. Verbrauch ging minimal runter.
Ein Blick in die Ansaugbrücke lohnt sich beim 45d Motor !
Meiner hat jetzt 208.ooo km runter.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2022, 21:04   #5
Andreas13362
Fahrzeug: e65 745d
Hallo Kenan, die Ansaugbrücke war noch sauber da hab ich vor 2-3 Jahren die Drallklappen entfernt. In den Kanälen im Kopf war nicht wirklich was.. Hart er bei dir denn auch bis ca 120 km/h die volle Leistung gehabt? lg
Alt 10.03.2022, 08:08   #6
21kenan21
Ja , volle Leistung war vorhanden. Brach aber immer wieder ab für paar Sekunden und schob wieder voll an.
Schade , bist etwas weiter weg. Hätten zusammen gucken können.
Alt 15.04.2022, 13:50   #7
21kenan21
Hast noch mal geprüft ? Bist weiter gekommen ?
Stichworte
agr, leistungsverlust, lmm, luftmasse
Motorraum: 745d LMM Fehler Reinigung Ansaugbrücke 21kenan21 BMW 7er, Modell E65/E66 37 10.11.2021 19:43
Fehler Luftmassenmesser 730D M57 stoneymahoney BMW 7er, Modell E65/E66 12 28.08.2014 07:27
Elektrik: Fehler ausgelesen: Luftmassenmesser. E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 10 02.08.2013 11:33
BMW 3er: BMW e36 325i; Leistungsprobleme balou1207 Autos allgemein 0 01.03.2009 22:26
Motorraum: Leistungsprobleme M30 3.5 Rico5er BMW 7er, Modell E32 6 28.01.2008 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
