BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Thema geschlossen
Alt 28.12.2022, 11:16   #1
Kralli
Fahrzeug: G11
Frage Erwärmt die Standheizung auch den Motor?
Mich treibt die Frage um, ob die Standheizung meines 7ers nicht nur den Innenraum auf mollige Temperaturen bringt, sondern gleichzeitig auch den Motor vorwärmt?
Ich hatte diesbezüglich bereits mehrfach bei BMW nachgefragt, leider wollen sie mir keine schriftliche Beantwortung meiner Frage zukommen lassen und rufen grundsätzlich dann bei mir an, wenn ich gerade mal nicht erreichbar bin.
Hier im Forum konnte ich auch keine entsprechende Information finden, also stelle ich hier einfach mal die Frage ein:
Erwärmt die Standheizung nur den Innenraum, oder auch den Motor?
Eine Antwort mit eindeutiger technischer Begründung bzw. mit Beweis wäre mir lieb. Bitte keine Antworten, wo der Autor es im Grunde selbst nicht genau weiß.
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 11:28   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Nur den Innenraum
Gruß Jürgen
Techn. Begründung?
Erfahrung seit 1988
JB740 ist offline
Alt 28.12.2022, 11:57   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gab es bei BMW noch nie, dass der Motor vorgewärmt wurde. Ist auch technisch nicht sinnvoll, weil es ein reines Komfortextra ist und dem Motor nix bringen würde.
Bastl ist offline
Alt 28.12.2022, 12:41   #4
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Warum würde ein Vorwärmung des Motors nichts bringen?
Warum sollte eine Vorwärmung des Motors nichts "bringen"?
Ich glaube es war der ADAC, der mit mehreren Fahrzeugen entsprechende Tests durchgeführt hat und zu dem Ergebnis kam, dass Motorvorwärmungen durchaus sinnvoll sind, weil sie den Schadstoffausstoß senken und den Verschleiß des Motors verringern.
Der Verbrauch der Standheizung wird durch die Kraftstoffersparnis beim vorgewärmten Motor weitestgehend egalisiert, so dass praktisch keine Erhöhung des Gesamtverbrauchs stattfindet.
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 12:45   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Weil man mit ~5KW über eine Stunde heizen müsste, damit der Block!! halbwegs warm ist. Vom Öl ganz zu schweigen.
Desweiteren ist bei modernen Dieseln IMMER ein Zuheizer(egal ob Elektrisch oder über die Standheizung) verbaut.
Somit hat man ab Motorstart im Innenraum sehr schnell warme Luft.
Bei den ersten 20 Kurbelwellenumdreheungen hat man schon deutlich mehr Wärme produziert als die kleine Standheizung..
Ich e32 ist offline
Alt 28.12.2022, 12:46   #6
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Warum gibt es dann solche Standheizungen?
Okay, dann frage ich mich allerdings, warum es dann Standheizungen gibt, die auch den Motor vorwärmen?
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 12:45   #7
Bastl
V12-infiziert
Weil es den Motor kaum vorwärmt, weil es auch sehr lange dauern würde und damit der Innenraum kaum warm wird.
Zudem ist es für die Motorsteuerung schwierig, wenn Teile warm, Teile eiskalt sind. Öl bleibt kalt und das ist für den Motor essentiell, nicht das Wasser…
Der ADAC redet auch gerne blödsinn, sollte man nicht alles auf die Goldwaage legen.
Letztlich kannst Dich auf den Kopf stellen, Dein BMW wird nur den Innenraum wärmen
Bastl ist offline
Alt 28.12.2022, 12:51   #8
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Bericht des ADAC
Warum nur ist immer alles gleich "Blödsinn", wenn es der eigenen Meinung zuwider läuft?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://presse.adac.de/meldungen/ada...heizungen.html
Der Mazda zeigte in diesem Test, dass die Motorvorwärmung sehr wohl für eine Verringerung des Schadstoffausstoßes sorgt.
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 12:45   #9
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Beleg für diese Aussage?
Das bei Standheizungen ab Werk von BMW noch nie der Motor vorgewärmt wurde, ist zunächst einmal eine Aussage ohne jeden Beleg.
Kralli ist offline
Alt 28.12.2022, 12:46   #10
Bastl
V12-infiziert
Sorry, aber was ist das hier für eine Art? Lies technische Unterlagen, da steht es drin. Kannste es nicht, musste den doofen Forenusern halt glauben oder es lassen.
Bastl ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
motor, standheizung, vorwärmung
Heizung/Klima: Wasserpumpe Standheizung auch im Aftermarket? Timtim BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.02.2019 14:35
Die „halbe Standheizung” ist oft schon drin - auch im 7er pille Kommentare zu 7-forum.com News 3 06.07.2014 11:55
E32 750i - starten der Standheizung auch in Garage? headspace BMW 7er, Modell E32 16 17.11.2011 15:22
Motorraum: standheizung, soll auch den motor heizen huskimarc BMW 7er, Modell E38 52 12.07.2009 18:00
Motorraum: Passt die Standheizung ausm 730er auch Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 06.11.2007 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
