BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 07.04.2019, 10:09   #1
Fleischesser
Fahrzeug: BMW 740ld G12 und BMW 640ix GT Mercedes E Klasse T-Modell S213 E400 4 Matic
Standard Kimabedienteil Display Schaden?
ich habe aktuell einen 7er mit erweiterter Klima und dem Touchscreen Klima Bedienteil. Auf dem Display sind wie auf dem Fotos zu erkennen zwei Streifen mitten im Display. Selbst der Wechsel des Displays beim BMW Händler hat keine abhilfe gebracht - nach kurzer Zeit der selbe defekt?!
Jetzt habe ich aktuell noch einen 6er GT erworben und muss den selben Fehler sehen - jedoch hier nur ein Strich im Display... (Foto anbei)
Hat jemand von euch das selbe Problem? Kennt jemand die Lösung für dieses Problem ist es Software bedingt?
Danke im Voraus für eure Antworten ! Bilder folgen ich kann die aktuell im Forum nicht hochladen?
Dateityp: jpg 20190201_203739.jpg (82,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190404_220510.jpg (100,5 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190404_220519.jpg (61,6 KB, 109x aufgerufen)
Geändert von Fleischesser (07.04.2019 um 10:42 Uhr).
Fleischesser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 10:20   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bilder zu groß oder Maximum an Speicherplatz erreicht.
Ich denke ersteres
Alt 07.04.2019, 10:42   #3
Fleischesser
Danke jetzt hat es geklappt!
Alt 07.04.2019, 12:15   #4
rainman
Fahrzeug: ex G11 / A8L 50TDI (5.23)
Moin,
bei mir habe ich das gleiche Problem, allerdings nur ein Strich mittig.
Ich habe mich allerdings noch nicht darum gekümmert, sprich zur Fehlerbehebung kann ich (noch) nichts beitragen.
rainman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 13:54   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ich würde mal sagen, es liegt an dem Display,
Ähnlich einem Pixel-Fehler (Kontakt - Problem).
Bei einem reinen Software Problem,
wäre bei ausgeschaltem Bildschirm, es nicht sichtbar!
Ist schon schwach bei so einem Teurem Fahrzeug.
Mfg Laki
Alt 07.04.2019, 17:09   #6
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Das sind doch alles Zukaufteile/-elemente von der (vermutlich) chinesischen oder koreanischen Werkbank. Insbesondere die Displays selber.
Da gibt es beim Zulieferer wohl ein generelles Problem in der ganzen Serie, wenn das bei zwei Fahrzeugen mit demselben Display in so kurzer Zeit auftritt.
Zumindest, wenn nicht nur Du diesen Fehler hast.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 17:43   #7
GeroF
Fahrzeug: 740i (G11)
Servus!
Ich hatte so einen Fehler an meinem PC-Bilschirm. Zwei senkrechte Linien, dicht nebeneinander. Da er neu war ging er zurück. Das neue Display funktionierte einwandfrei.
Da wird wohl nur Austausch Abhilfe schaffen...
...oder man kann damit leben.
Grüße aus München
GeroF
GeroF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 20:08   #8
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Gute Fotos machen und per Email eine Beschwerde mit den Bildern an BMW senden. In dieser Email auch um Abhilfe bitten.
Vollen Name, Fahrgestellnummer und Scan des Fahrzeugscheins noch beifügen.
kundenbetreuung@bmw.de
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2019, 21:21   #9
mike95
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Das sind Brüche im LCD-Panel. Entstehen durch zu hohem, punktuellem Druck auf das Panel oder Einbaufehler.
mike95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 13:54   #10
SebiSchw
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive
Moin,
ich hab da auch zwei Linien von oben nach unten - quasi symmetrisch dreigeteilt das Display. Aber meine sieht man nur, wenn man ziemlich von links draufschaut - normalerweise sehe ich diese nicht...
Gruß Sebi
SebiSchw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Schaden kennyken17 BMW 7er, Modell E65/E66 34 02.09.2015 15:53
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 09:27
Karosserie: WM Schaden tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 19 20.06.2006 20:50
Was ist das für ein Schaden?? 740i BMW 7er, Modell E32 15 23.04.2006 21:44
Glas-Schaden WSS JB740 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 03.04.2003 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
