BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 07.01.2020, 09:21   #1
nediljko
Fahrzeug: G12(2016) 740Ld Xdrive M-Paket
Standard Rillen/Riefenbildung auf den Bremsscheiben
Hallo !
Bitte um rat ?
Ich war vor cca 5.000km beim Freundlichen und habe Vo+Hi Bremskloetze gewechselt (cca 1000 Eur ).
Jetzt habe Ich bemerkt das sich auf meiner vorderen rechten Bremsscheibe
Rillen / riefen gebildet haben?
So weit Ich weiss liegt das an den Bremskloetzen... ?
Soll Ich das so akzeptiren oder ersatz verlangen (Kloetze und/oder Bremsscheibe)?
Denke selbst das sollte mit "teueren" Original teilen nicht passieren ?
Mein 7er hat noch PremiumSelect garantie....
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2020, 10:30   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mit viel Pech hast du ein kleines Steinchen, welches sich zwischen Belag und Scheibe verklemmt hat. Dann kommt es auf den Freundlichen an, ob er Kulant ist oder sagt, ne musst du bezahlen.
Sollte es ein Fabrikationsfehler der Klötze sein, ist der Freundliche in der Pflicht und tauscht dann, je nach Tiefe der Riefen/Rillen beides.
Und Gewisse Riefen/Rillen sind normal, ist je nach Hersteller Mal mehr oder weniger.
Alt 07.01.2020, 14:38   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Bei mehreren Rillen und so kurz nach einem Wechsel der Beläge halte ich die Steintheorie für unwahrscheinlich.
1.000 Euro für nur Beläge ist sportlich.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2020, 19:02   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
der Preis ist bei den blauen Bremsen leider wirklich so hoch, habe im Dezember auch so viel gezahlt
Das mit den Riefen ist seltsam. Hatte ich bisher nur bei ziemlich abgefahren Scheiben.
Allerdings passen die Beläge ja an, insofern sollte das auf die Bremswirkung keinen nennenswerten Einfluss haben. Andere Autos haben Löcher in den Scheiben...Würde ich aber beobachten, denn es muss ja eine Ursache geben.
Nach meinem Kenntnisstand ist 5tkm auch die Grenze, bei der man Bremsen reklamieren kann, danach hat man oft die A-Karte.
Alt 10.01.2020, 06:52   #5
nediljko
Hy.
Habe einen servicetermin jetzt am montag...
Dann berichte ich weiter...
War nochmal beim auto, also die rille ist bestimmt 1-2mm tief.
Genau habe ich 4.870km vom wechsel...
Hier die Fotos:
Geändert von nediljko (10.01.2020 um 06:54 Uhr). Grund: Fotos
Alt 10.01.2020, 08:12   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
1-2mm Riefe auf den Bremsscheiben kann schon mal vorkommen. Dann was ein kleines Steinchen dazwischen. Solange die Bremswirkung nicht einseitig ist, sollte das kein eklatanter Mangel sein. Sieht halt nicht sooo hübsch aus...
Wie weit Du mit Deinem MiMiMi beim Freundlichen kommst, interessiert mich natürlich. Ich drück Dir die Daumen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 11:06   #7
nediljko
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/dL7KBNP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/b64rw2D
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/RcHWKPg
Alt 10.01.2020, 11:28   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also wenn das beim freundlichen durchgehen sollte, Frage ich mich was noch alles bei dem durchgeht.
Das ist gar nix und gehört meiner Meinung nach überhaupt nicht bemängelt.
Alt 10.01.2020, 11:47   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Selbst wenn die Scheibe kaputt wäre, was soll denn der Händler dafür können
Wenn ich ne neue Stoßstange bekomme und fahr damit gleich wieder gegen ne Laterne, bekomm ich ja auch keine neue mehr auf Kosten des Händlers.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.01.2020, 12:07   #10
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
Wenn ein Steinchen zwischen Belag und Scheibe kommt, dann hört man das deutlich. Das ist ein sehr unschönes Geräusch.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Neue Bremsscheiben - Welche Bremsscheiben soll ich nehmen? luke_064 BMW 7er, Modell F01/F02 52 28.10.2020 09:23
E32-Teile: Bremsscheiben vod Suche... 4 10.01.2010 17:08
Bremsscheiben 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 28 05.01.2008 01:30
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 12:07
Standlichtringe mit Rillen oder ohne Rillen ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
