![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er (G11/G12 LCI) |
![Die sechste Generation 7er-BMW, Modell G11/G12, Facelift 2019.](../news/2019/7er_g11_g12_lci/bmw_7er_lci_09-e.jpg) |
BMW 7er (G11/G12) |
![Die sechste Generation 7er-BMW, Modell G11/G12](../news/2015/bmw_7er_g11_g12/bmw_750li_xdrive_m_sport_p90178514-e.jpg) |
Modelle |
im Kontext |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.02.2023, 17:06
Fahrzeug: 730xd-G11 12.18
Klappe Dachleiste
Hallo in die Runde,
ich habe heute aus reiner Neugier mal eine dieser Klappen in der Dachleiste geöffnet, unter welcher sich die Befestigungspunkte für die Dachträger befinden. Ging super und darunter befand sich das Gewinde zur Befestigung. Neugier gestillt.
Jetzt geht sie aber nicht mehr zu bzw. stelle ich mich zu blöd an. Es ist auch nicht ersichtlich, wie sie in geschlossener Stellung arretiert wird. Schlau wie ich bin, machte ich eine weitere auf um zu vergleichen. Ging super nur zu geht diese auch nicht mehr.
Habt ihr einen guten Rat oder gibt es einen Trick? Ich weis - ich hätte die Finger davon lassen sollen
Rene
07.02.2023, 17:33
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Vielleicht hilft ein Blick in die Betriebsanleitung…? ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
07.02.2023, 18:08
War mein erster Gedanke. Ich zitiere mal.....
"Dachleiste mit Klappen:
Die Aufnahmepunkte befinden sich in der Dach‐
leiste oberhalb der Türen.
Abdeckung nach außen aufklappen."
Mehr steht dort nicht.
07.02.2023, 18:23
Vielleicht muß man die runterklappen und dann etwas verschieben, daß sie arretieren?
Hatte an einem Saab mal einen ähnlichen Mechanismus, allerdings nur zum verschieben.
Beim schnellen Blick in den ETK bei Leebmann hab ich dort jetzt nichts gefunden.
07.02.2023, 18:24
Problem gelöst!!!
Es funktioniert wie folgt:
Alle Anzeichen eines bevorstehenden Defektes ignorieren und die Klappe entgegen ihrem Willen in die ursprüngliche Position drücken und festhalten. Dann an dem Ende, welches nach hinten zeigt, fest drücken bis man das Gefühl hat es bricht gleich was ab. Nicht aufhören. Fester drücken sodass eine neue Dachleiste in Gedanken schon bestellt ist. Dann noch einen kleinen Ruck und es ertönt ein leises „Klick“ und fertig. Das Ganze vorher noch mit Muttis Haartrockner eine halbe Stunde erwärmt – Plastik und Kälte….
Ich fasse die Dinger nie wieder an!!! Schon gar nicht aus Neugierde
07.02.2023, 18:25
07.02.2023, 19:18
Fahrzeug: e-tron, Ex-730d xDrive 01/19, 997 TT Cabrio 08/08
Ich habe die Dinger (zum Befestigen des Dachträgers) öfters auf und zu gemacht und kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) – ich hatte nie Probleme damit…
09.02.2023, 22:29
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte auch mal das Problem nach Demontage des Dachgepäckträgers. Hatte dann erst mal die Klappe mit Power-Tape fixiert, nach einigen 100 km konnte ich das Klebeband wieder abmachen. Danach hatte ich schon 2 mal den Dachgepäckträger wieder drauf und runter ohne Probleme
