Modell E65/E66 |
26.12.2024, 19:04
Fahrzeug: 7er
E65 wacht auf sobald Batterieladegerät angeschlossen wird
Hallo zusammen,
weiss jemand warum mein E65 sofort aufwacht wenn man ein Batterieladegerät anschließt?
Das Fahrzeug steht mit offener Haube über mehrere Stunden abgeschlossen da.
Dann gibt man Strom auf das angeschlossene AGM-Ladegerät und sofort knistert es vorne beifahrerseitig im Motorraum und die Sitzverstellbeleuchtung sowie Beleuchtung Startknopf + Gangwahlhebel + Lenkradbeleuchtung sind an.
AGM Batterie und neues Powermodul sind korrekt angemeldet und auf AGM registriert. (vorbildlich durch Laki)
Hatte jemand schon mal sowas oder hat eine Idee oder Lösung?
Vielen Dank & schöne Grüße
spezie
27.12.2024, 09:32
Hamann7
Das ist Normal
Dein Powermodul registiert die Spannung und weckt dein Fahrzeug.
Entweder fahrzeug offen lassen,oder hinten mit abgeklemmter masse direkt an die Batterie laden.
Den kofferraum über das schloss mechanisch öffnen,nach dem laden.
Zufällig ist bei meinem 7er nach nur 6Jahren die Batterie krepiert (11,3 Volt Nennspannung)
Die beste Batterie war damals die Erstausrüster Batterie,diese war 12Jahre verbaut.
Mfg Laki
27.12.2024, 10:41
Har har, dass ist wahr. Erstausrüster Batterie war viele Jahre verbaut. Ich tauschte sie irgendwann.
Aber habe die originale immer noch stehen zuhause, so als Ersatzbatterie (lade ich regelmäßig), falls meine zusammenbricht.
27.12.2024, 11:13
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Was ich oft mache, Drehfalle vom Kofferraum Schloss mit einem Schraubenzieher verriegeln so denkt das Auto der kofferraum Ist zu dann schließt man das Auto ab jetzt. So kannste das Auto laden und die Elektronik fährt runter.
27.12.2024, 17:29
Fahrzeug: 7er
Es ist aber nicht immer so, dass er aufwacht wenn man nachlädt, an manchen Tagen wacht er da nicht auf und ist früher auch nie aufgewacht als ich noch kein Ruhestromproblem hatte.
Wenn er diesen Ruhestromfehler nicht hat, dann wacht er auch nicht auf wenn man das Auto lädt.
Vielleicht kommt irgendwann tatsächlich noch jemand mit der Lösung
28.12.2024, 03:09
Fahrzeug: 7er
Sollten die F-Modelle auch aufwachen sobald man ein Ladegerät anschließt?
Ist es für das Aufwachen egal wie mit wieviel Ampere man lädt?
28.12.2024, 16:02
So ganz normal ist das nicht - vor allem die Lenkradbeleuchtung.
Wurde denn das Ruhestrom Problem schon gelöst?
Wie äußerst sich das?
Gerne per PN, ist etwas komplizierter und es ist viel Halbwissen unterwegs. Allerdings kann man den E65 gut analysieren.
Markus
28.12.2024, 15:56
Auch mit offenen Türen und Klappe schläft ein E65 ein.
Wichtig ist, dass es keine Zustandsänderung gibt.
Markus
21.05.2025, 02:50
Fahrzeug: 7er
FEEDBACK: Problem wahrscheinlich gelöst!
Hallo zusammen,
ich habe diese Woche von der Firma Glaubitz mein DSC Steuergerät repariert zurückbekommen. Die Reparatur mit Rechnung und Mwst. sowie 2 Jahren Garantie und zusätzlich Expressabholung sowie Express Rückversand kostete 240 €.
Das DSC Steuergerät ist seit heute wieder im E65 verbaut und ich kann es kaum glauben. Sämtliche Fehler sind weg. Er schläft superschnell ein. Er wacht nicht ausserplanmäßig auf. Sogar die Batterie kann ich wieder über den Motorraum laden ohne dass der Wagen ständig aufwacht (das konnte ich früher als der Wagen "neu" war immer machen).
Der Fehlerspeicher ist auch nach der ersten Probefahrt komplett leer geblieben. Hoffentlich bleibt es nun längere Zeit so (auf Holz klopf).
Ich möchte mich bei allen hier sehr herzlich bedanken die im Thread mitgewirkt oder diesen einfach nur aufmerksam verfolgt haben.
Ich hoffe es wird einige E65 vor einer verfrühten Verschrottung retten.
Beste Grüße
spezie
Hallo zusammen,
spezie
21.05.2025, 09:16
Hamann7
Und genau das hatte ich dir schon am Telefon gesagt, das vermutlich dein DSC Sg defekt sei.
Mitunter ein grund warum ich mich hier nicht eingebracht habe.
Weiterhin viel Freunde am Fahren
Mfg Laki
