Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.05.2014, 00:26   #1
Gilbert13
Fahrzeug: F01 750i
Standard Vibrationen beim beschleunigen.
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und hab da mal eine frage zu meinem 7er. Ich habe vorne 275/30 21 Zoll vorne und 245/35 21 Zoll hinten Runflat. Meine frage ist spielt es eine Rolle welche vorne und welche hinten sind? Da ich bei stärkerem beschleunigen vibrationen habe so zwischen 60 und 95 km/h. Oder denkt ihr es könnte an was anderem liegen. Das Lenkrad vibriert aber nicht bzw. Der Wagen fährt sich sonst ruhig, habe auch schon alle vier auswuchten lassen.
Mit freundlichen grüssen gilbert.
Gilbert13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 01:41   #2
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Also:
A: ich hoffe sehr, dass du die 275 HINTEN drauf hast und eben NICHT vorne.(das wäre ziemlich krank.)
B: Feinwuchten mit den Rädern direkt am Wagen (hast du das gemacht?), könnte helfen.
C: Tempo 60-95 ist in jedem Fall die Vorderachse, wenn es nicht die Räder sind (245!!!), dann kann es alles sein was an der Achse sich befindet.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 09:38   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Oh mann - wer hat die Felgen denn montiert?
Feinwuchten macht eh fast keiner mehr, weil es auch eher sinnfrei ist - nach kurzer Fahrt hat man schon wieder ganz andere Bedingungen, nach Stillstand von Zeit x wieder andere, dann spielt Temperatur auch eine Rolle...
Alt 24.05.2014, 17:55   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Mit den breiten Felgen genügt es teilweise schon, wenn man einmal durch ein Schlagloch dümpelt und die haben einen Höhenschlag.
Schaut Euch mal eine hintere Felge an. Der innere Felgenrand ist sehr weit weg von einer Stützung, die ist nämlich aussen durch durch die Speichen etc. vorhanden. Wenn man also mit dem inneren Felgenrand zu schnell über einen tiefliegenden Gullideckel etc. holpert kann die Felge schon einen Schlag haben
Alt 24.05.2014, 18:00   #5
Gilbert13
Fahrzeug: F01 750i
Ich danke euch für die antworten werde mal die Winterräder montieren die 245/50 18 Zoll sind, mal sehen was dabei rauskommt. 😊
Alt 24.05.2014, 20:32   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dennoch wäre es interessant was denn nun vorn und hinten war.
Wenn es an den Achsen liegt, dann wird ein Radwechsel keine Abhilfe schaffen.
Alt 24.05.2014, 21:12   #7
esau
Dies ist sicher eine preiswerte Methode, um festzustellen ob es an den Rädern oder am am Auto liegt.
Motorraum: Vibrationen beim Beschleunigen bei 30-40 und 60-70km/h max3_de BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2011 11:59
Fahrwerk: Vibrationen beim beschleunigen E65 745i Mirek BMW 7er, Modell E65/E66 8 31.07.2009 06:27
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 19:43
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 20:32
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
