Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.09.2015, 21:01   #1
joelig
Fahrzeug: F01-750i (02.2009)
Standard Schaltpunkte ?
Hallo - bei meinem F01 750i ( 6Gang ) ( Herst.Datum Jan 2009 ) schaltet das Getriebe bei ca. 15-25 Grad Außentemp./Motortemp. viel eher in den nächsten Gang ( immer bei 1500umdr. ).
Ist das Motor- Öl auf ca 80 Grad erwärmt ändert sich die Schaltdrehzahl zum nächst höheren Gang auf 1900 Umdr.,
Wenn die Außentemparatur/Motortemp. ca. 30 Grad beträgt schaltet das Getriebe sofort erst bei 1900 Umdr. - ich habe den Eindruck das die Motorraumerwärmung eine entscheidende Rolle spielt wann der Moment der Variante 1 zu 2 Wechsel stattfindet - habe aber keine Ahnung wo das Steuergerät sitzt, das dafür ursächlich sein könnte - mein Gefühl sagt mir das die eher-schalt-Variante sinnvoller und richtig ist ( im Stadtverkehr ) als mit 57km/h und 1800umdr durch die Stadt zu fahren .
Aber vielleicht ist es ja auch normal so ??
Habe schon bei BMW adaptieren lassen und bei ZF Getriebeölwechel durchführen lassen hat aber keine Änderung ergeben .
Vielleicht kann mir jemand dazu etwas schreiben - Danke
joelig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2015, 13:27   #2
V8Paul
Fahrzeug: G11-740i (03.2018)
Ich hab das gleiche Problem. (Bj 12/2011)
Hab das schon mehrfach innerhalb der Garantie reklamiert.
Es sieht so aus als wenn das Getriebe nach der Warmlaufphase
nur noch im leistungsorientierten Modus schaltet.
Der Economy Modus steht dann nicht mehr zur Verfügung.
Im Stadtverkehr oder in der Zone 30 fährt man dann sehr oft
im 2. Gang durch die Gegend mit hohem Benzinverbrauch,
da man den Schaltpunkt von knapp 2000 Umdrehungen nicht erreicht.
Wenn ich längere Zeit mit manuellem Schalten fahre
brauche ich ca. 3 Liter weniger Sprit als im Automatikmodus.
Von BMW bekommt man hierzu keine Antwort.
V8Paul
V8Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 08:53   #3
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Fragt doch mal beim Hersteller ZF an.
Vielleicht brauchts mal eine Wartung des Getriebes. ZF empfiehlt das ja so bei 80-100.000 KM.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 11:04   #4
V8Paul
Bei meinem Fahrzeug waren sowohl der
Reisetechniker von BMW als auch ein Mann von ZF
vor Ort, und haben sich die Sache angesehen
bzw. durchgemessen.
Aussage war dann, alles normal, alles Stand der Technik.
Auf meine Frage warum ich denn dann im manuellen
Schaltmodus 3 Liter weiniger brauch bekam ich
nicht einmal eine Antwort.
Alt 27.10.2015, 09:56   #5
joelig
Danke für die Antwort -- ich werde mich wohl damit abfinden müssen - ist aber nicht zu verstehen was die da einbauen .
Grüße .....
Alt 27.10.2015, 14:02   #6
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Man könnte sich geänderte Schaltprogramme aufspielen lassen, so dass das Getriebe früher hoch schaltet.
Hier wird das zb angeboten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://plus.google.com/115145798308872222226/posts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/CarCoding-b...544975/?ref=ts
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bei Automatik Schaltpunkte resetten? Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.04.2013 08:52
Schaltpunkte 750i e32 Sieb-bach7 BMW 7er, Modell E32 18 09.07.2009 14:10
Getriebe: Getriebe 5HP30 Schaltpunkte 750i Martin 840 BMW 7er, Modell E38 10 11.06.2007 13:13
Kick-down Schaltpunkte Info Erich BMW 7er, Modell E32 0 16.12.2003 05:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
