Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.12.2015, 12:38   #1
hai78
Fahrzeug: 7er
Standard BMW öffnet von selbst
Hallo Leute,
ich verstehe nicht was los ist. Innerhalb von einer Woche ist das Auto 4 mal geöffnet.
1. Ich haben das Auto kurz verlassen und verrigelt (Spiegel wurde hochgefahren). Als ich zurückkam, waren die Spiegel hochgeklappt aber die Türen waren nicht verrigelt.
2. Ich stand 1 Stunde lang am KuDamm. Als ich zurückkam: Kofferraum war geöffnet, da lagen meine Tasche, Laptop Geldbörse. Alles von Außen sichtbar. Es ist nur mein Glück, dass sich da niemand bedient hatte.
3. ein Paar Tage später, morgens: alle Scheiben halb geöffnet. Das Schiebedach war aber zu! Es hat geregnet und alle Sitze waren schön nass.
4. Eine Fahrt, mitten in der Stadt. Plötzlich haben sich alle Türen entriegelt.
5. Gestern: Auto verrigelt, ich öffne die Haustür (ca 3 Meter vom Auto entfernt). Klack! Der Kofferraum öffnet sich. Wieder verrigelt. Nach 5 Sekunden wieder geht er selbstständig auf. Wieder verrigelt und dann war Ruhe.
Ich habe das Auto seit 2,5 Jahren und niemals gab es sowas. Ich kann auch ausschließen dass ich den Knopf auf der Fernbedingung betätigt habe. Der Schlüssel liegt immer an der gleichen Stelle in Jeans, in kleiner Tasche, ich habe noch nie im Leben etwas aus Versehen da betätigt.
Habt Ihr auch sowas erlebt?
Echt, ich habe die Schnauze voll vom BMW.
FZG: 740d LCI
hai78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 12:55   #2
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hi Hai!
nein, so ein Verhalten kenne ich zum. bei meinem F01 nicht.
Hast Du schon mal Fehlerspeicher auslesen lassen? - Steuergerätefehler ausschliessen.
Zweiten Schlüssel beim Mitführen ausprobiert? - Könnte ja "Wackler" bei der Tastenplatine sein.
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 14:42   #3
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Hast zu zugenommen?
Neue Jeans?
Nimm doch mal probehalber den Transponder in die Jackentasche.
Wenn es nicht hilft, bleibt ja noch die teuere Variante beim Freundlichen
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 16:19   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Was ich nicht ganz verstehe...
Wenn man den F01 entriegelt, die Türen aber nicht geöffnet werden,
verriegelt er aut. wieder
Das hat meine Süße schon im Mini drin und die Keksdose ist 10 Jahre alt.
Nur das Verriegelungen aufgehen ist seltsam.
Du wirst die Anfahrverriegelung aktiviert haben...
Kann es sein das Chrash-Sensoren einen Treffer haben?
Dann würde er entriegeln, aber auch Warnblink und Innenlicht einschalten.
Der Centerlockschalter evt?
LG Nick
Geändert von NickB12 (04.12.2015 um 16:21 Uhr). Grund: r r r r vergessen...
Alt 04.12.2015, 21:35   #5
yahhdigg
Fahrzeug: BMW 750i F01 (11.08)
Sowas ähnliche passiert bei meinem auch mal, aber eher selten.
Und zwar wenn ich abschliesse (Komfort) und dann den Wagen entlang laufe öffnet der sich wieder... Ohne jegliche Kontakt oder so...
Keine Ahnung an was das liegen könnte, aber eben passiert auch nur selten, und ich höre es auch meistens das er wieder aufschliesst.
yahhdigg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2015, 21:38   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ist da schon was rausgekommen, warum der von alleine öffnet? Bei mir geht der Kofferraum in letzter Zeit öfters mal von alleine auf.
Dafür kann ich ihn aber nicht mehr von innen über die Taste öffnen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.12.2015, 08:52   #7
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Es wird wahrscheinlich en modul fehler des Karosseriemoduls sein. Beim e46 gab es das ofters. Grundmodul tauschen hat da geholfen.
Beim fehlerspeicher auslesen wird dann ein fehler abgelegt, bzw. das modul last sich gar nicht ansprechen.
Also ab zum Freundlichen, oder zum codierer deines vertrauens und prufen lassen.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2015, 11:03   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wassereinbruch im Kofferraum oder irgendwo?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2015, 19:31   #9
mystica
† 05.12.2021
Hallo und danke,
nein Wassereinbruch war keiner, weder Kofferraum noch sonstwo. Er geht im Januar sowieso zum Ray, der kümmert sich dann darum.
Wollte nur wissen ob ich eventuell selbst etwas tun kann.
Schöne Grüße
Horst
Alt 23.06.2016, 18:38   #10
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Ich hole den Thread noch mal nach vorne:
Bei mir gibt es seit einigen Tagen ein ähnliches Problem:
Es ging damit los, dass ich eingestiegen bin und beim Druck auf den Startknopf der Gong anging und das System meldete, der Schlüssel sei nicht da.
Dann sprang er allerdings trotzdem an. Nach der Fahrt habe ich per Komfortzugang den Wagen verriegelt und er ging sofort wieder auf. Ich hab ihn also wieder zu gemacht und er ging wieder auf. Dabei klackte es an der Tür in regelmäßigen Abständen. Ich habe dann den Knopf am Schlüssel gedrückt und er war dann zu.
Vorgestern ging er dann weder über den Komfortzugang noch über den Schlüssel zu. Also bin ich zum gefahren, dort funktionierte natürlich alles wunderbar (Vorführeffekt).
Heute ging das Fahrzeug auf, als ich noch ca. zwei Meter entfernt war, das Klacken war wieder da. Später ging er zwar zu, aber das Radio blieb an...
Was ist denn das für ein Mist?
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Ich habe übrigens mit beiden Schlüsseln rumprobiert. die Symptome sind die selben...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet von alleine Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 22.05.2013 08:43
Elektrik: Kofferraum öffnet von alleine Georg BMW 7er, Modell E38 14 20.05.2013 21:01
Karosserie: Tür öffnet von aussen nicht peter hansen BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2011 01:34
Elektrik: Fenster öffnet von alleine dieselspaß BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2010 13:31
Elektrik: Kofferraum öffnet sich von alleine !! Skorpo BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
